矩形科技 PPC12系列 E32AD 32路电压或电流输入模块
E32AD模块分为两种,一种是电流输入模块(E32AD1),一种是电压输入模块(E32AD2); E32AD1/E32AD2模块是一种32通道的模数转换器, 它内嵌了一个微处理器以实现高精度转换并且提供了电压输入及电流测量输入功能。
产品分类:PLC
品牌:矩形科技
概述
E32AD模块具有以下特点:
(1) 32 个12位分辨率的差动输入通道;
(2) 3种内置的测量范围:电流输入(E32AD1): 0~20mA, 4~20mA, -20~+20mA;
电压输入(E32AD2): 0~40V, 1~5V, -40~+40V;
(3) 输入信号光隔离;
规格
型号 规格 |
E32AD1 |
E32AD2 |
通道数 |
32 (差动输入) |
输入范围 |
0~20mA, 4~20mA, -20~20mA(输入阻抗250Ω) |
0~40V, 1~5V, -40~+40V(输入阻抗 10MΩ) |
分辨率 |
12 位 |
精度 |
± 0.1% FSR (满刻度量程) |
零点漂移 |
±100uV + 0.3 μV/℃ |
温度漂移 |
± 30 PPM/℃ |
转换速率 |
1 ms/单通道 |
通道隔离 |
无隔离 (共地) |
电源损耗 |
400mA |
范围选择 |
DIP开关 |
工作温度 |
-40 ~ 85℃ |
相对湿度 |
5 ~ 95 % RH(无结露) |
空气环境 |
无腐蚀性气体 |
接插件 |
J30J-74TJW |
量程开关示意图
系统结构
用户可按下列步骤配置E32AD1/ E32AD2 模块和连接CPU 系统。
a. 定义模块工作范围.
b. I/O 接线
c. 连接CPU 模块
使用VLadder编程软件中的I/O映像功能来为E32AD1/ E32AD2模块的34个扫描数据寄存器提供PLC地址.
(1) 定义工作范围和数据类型
用户可设定位于模块的配置开关位置来选择E32AD1/E32AD2模块所提供的工作范围和分配通道寄存器的数据类型。
E32AD1 (电流输入)
SW1 |
SW2 |
SW3 |
SW4 |
E32AD1 工作范围 |
OFF OFF |
ON ON |
OFF OFF |
OFF ON |
0~20mA (无符号数据) 0~20mA (有符号数据) |
ON ON |
ON ON |
OFF OFF |
OFF ON |
4~20mA (无符号数据) 4~20mA (有符号数据) |
OFF OFF |
ON ON |
ON ON |
OFF ON |
+/-20mA(无符号数据) +/-20mA (有符号数据) |
E32AD2(电压输入)
SW1 |
SW2 |
SW3 |
SW4 |
E32AD2 工作范围 |
OFF OFF |
OFF OFF |
OFF OFF |
OFF ON |
0~40V (无符号数据) 0~40V (有符号数据) |
ON ON |
OFF OFF |
OFF OFF |
OFF ON |
1~5V (无符号数据) 1~5V (有符号数据) |
OFF OFF |
OFF OFF |
ON ON |
OFF ON |
+/-40V(无符号数据) +/-40V (有符号数据) |
注: 如果SW4 置ON , E32AD1/E32AD2通道寄存器中的数据即为有符号数据, 范围是 0 ~ 65535。
如果SW4 置OFF , 寄存器中的数据则为无符号数据, 范围是0 ~ 65535。
下列表格说明了模块输入信号与内部通道寄存器的数据之间原始转换数据的关系。
■ 无符号数
范围 数据 |
E32AD1 |
E32AD2 |
0-20mA |
4~20mA |
+/-20mA |
0~40V |
1~5V |
± 40V |
0(0000H) |
0mA |
4mA |
-20mA |
0V |
1V |
-40V |
16383(3FFFH) |
5mA |
8mA |
-10mA |
10V |
2V |
-20V |
32767(7FFFH) |
10mA |
12mA |
0mA |
20V |
3V |
0V |
49151(BFFFH) |
15mA |
16mA |
+10mA |
30V |
4V |
20V |
65535(FFFFH) |
20mA |
20mA |
+20mA |
40V |
5V |
40V |
■ 有符号数
范围 数据 |
E32AD1 |
E32AD2 |
0-20mA |
4~20mA |
+/-20mA |
0~40V |
1~5V |
+/-40V |
32768 (8000H) |
-20mA |
-40V |
49152(C000H) |
-10mA |
-20V |
65535 (FFFFH) |
0mA |
0V |
0(0000H) |
0mA |
4mA |
0mA |
0V |
1V |
0V |
8191(1FFFH) |
5mA |
8mA |
5mA |
10V |
2V |
10V |
16383(3FFFH) |
10mA |
12mA |
10mA |
20V |
3V |
20V |
24575(5FFFH) |
15mA |
16mA |
15mA |
30V |
4V |
30V |
32767(7FFFH) |
20mA |
20mA |
20mA |
40V |
5V |
40V |
(2) 外部接线
用户可参考下图关于E32AD1/E32AD2 模块的外部接线。 (建议模拟量输入信号线要有屏蔽保护)。
E32AD2模块外部接线图:
E32AD1模块外部接线图:如上图;
(3) 连接 CPU
用户使用VLadder编程软件来进行I/O映像. 用户可使用CPU内 10000+16N+1 ~ +32的输入地址来映像E32AD1/E32AD2的状态寄存器, 可使用3xxxx+1~3xxxx+32输入寄存器来映像E32AD1/E32AD2的通道寄存器.
CPU地址 |
E32AD1/E32AD2 扫描数据寄存器 |
10000+16N+1 ~ +16 |
0001(保留) |
10000+16N+17 ~ +32 |
0002(保留) |
3XXXX+1 |
0003 (通道1寄存器) |
3XXXX+2 |
0004 (通道2寄存器) |
3XXXX+3 |
0005 (通道3寄存器) |
3XXXX+4 |
0006 (通道4寄存器) |
3XXXX+5 |
0007 (通道5寄存器) |
3XXXX+6 |
0008 (通道6寄存器) |
3XXXX+7 |
0009 (通道7寄存器) |
3XXXX+8 |
00010 (通道8寄存器) |
3XXXX+9 |
00011 (通道9寄存器) |
3XXXX+10 |
00012 (通道10寄存器) |
3XXXX+11 |
00013 (通道11寄存器) |
3XXXX+12 |
00014 (通道12寄存器) |
3XXXX+13 |
00015 (通道13寄存器) |
3XXXX+14 |
00016 (通道14寄存器) |
3XXXX+15 |
00017 (通道15寄存器) |
3XXXX+16 |
00018 (通道16寄存器) |
3XXXX+17 |
00019 (通道17寄存器) |
3XXXX+18 |
00020 (通道18寄存器) |
3XXXX+19 |
00021 (通道19寄存器) |
3XXXX+20 |
00022 (通道20寄存器) |
3XXXX+21 |
00023 (通道21寄存器) |
3XXXX+22 |
00024 (通道22寄存器) |
3XXXX+23 |
00025 (通道23寄存器) |
3XXXX+24 |
00026 (通道24寄存器) |
3XXXX+25 |
00027 (通道25寄存器) |
3XXXX+26 |
00028 (通道26寄存器) |
3XXXX+27 |
00029 (通道27寄存器) |
3XXXX+28 |
00030 (通道28寄存器) |
3XXXX+29 |
00031 (通道29寄存器) |
3XXXX+30 |
00032 (通道30寄存器) |
3XXXX+31 |
00033 (通道31寄存器) |
3XXXX+32 |
00034 (通道32寄存器) |
l 结构
E32AD1/E32AD2为用户提供了34个寄存器(字)来存取模块状态和输入通道读取的数据。这34个寄存器被称为扫描数据寄存器。
34个寄存器的定义描述如下:
E32AD1/E32AD2扫描数据寄存器 |
描述 |
0001 |
保留 |
0002 |
保留 |
0003 |
通道1输入寄存器 |
0004 |
通道2输入寄存器 |
0005 |
通道3输入寄存器 |
0006 |
通道4输入寄存器 |
0007 |
通道5输入寄存器 |
0008 |
通道6输入寄存器 |
0009 |
通道7输入寄存器 |
00010 |
通道8输入寄存器 |
00011 |
通道9输入寄存器 |
00012 |
通道10输入寄存器 |
00013 |
通道11输入寄存器 |
00014 |
通道12输入寄存器 |
00015 |
通道13输入寄存器 |
00016 |
通道14输入寄存器 |
00017 |
通道15输入寄存器 |
00018 |
通道16输入寄存器 |
00019 |
通道17输入寄存器 |
00020 |
通道18输入寄存器 |
00021 |
通道19输入寄存器 |
00022 |
通道20输入寄存器 |
00023 |
通道21输入寄存器 |
00024 |
通道22输入寄存器 |
00025 |
通道23输入寄存器 |
00026 |
通道24输入寄存器 |
00027 |
通道25输入寄存器 |
00028 |
通道26输入寄存器 |
00029 |
通道27输入寄存器 |
00030 |
通道28输入寄存器 |
00031 |
通道29输入寄存器 |
00032 |
通道30输入寄存器 |
00033 |
通道31输入寄存器 |
00034 |
通道32输入寄存器 |
矩形科技能源管理系统解决方案
矩形科技印前设备控制系统解决方案
压铸自动配汤线PLC控制解决方案
基于矩形科技PLC的远程控制废气处理系统
一体化预制泵站的PLC触摸屏及远程物联网云平台方案
