中仪电子 ZYA309操作端开关量隔离式安全栅
本公司专业研发生产ZYA309操作端开关量隔离式安全栅,是ZYA309操作端开关量隔离式安全栅生产厂家,提供优惠的ZYA309操作端开关量隔离式安全栅价格,欢迎前来咨询洽谈,下面介绍一下本公司产品
产品分类:功能安全 仪器仪表 现场仪表 安全栅 设备安全 安全检测与防护 安全栅/隔离器
品牌:中仪电子
产品概述
ZYA309操作端开关量隔离式安全栅接收来自安全场所的开关量信号,经隔离后去控制危险场所的本安设备,如电磁阀或报警器,同时限制从本安端子串入到危险场所(现场)的能量,以确保系统具有本质安全防爆性能。
主要技术指标
供电电源:24VDC±10%
输入信号(本安端):
无源开关输入:
开关类型:干触点信号
短路电流:8mA
开路电流:8V
有源开关输入:
回路电流≤1V表示“关”
回路电流≥4mA表示“开”
输出信号(非本安端):
无源继电器开关输出:
触点类型:常开(常闭)
触点容量:0.06A/24VDC
无源集电极开路输出:
外部供电:≤24VDC
】仄德剩骸?KHz
电流输出:≤60mA
有源输出等效电路:
最大输出电压:26VDC
最小输出电压:12VDC(输出电流35mA)
绝缘电阻:≥100MΩ/500VDC
绝缘强度:本安-非本安2000VAC/1min、非本安-非本安1000VAC/1min
开关量隔离式安全栅的功耗:≤1.3W
防爆技术指标
本安电路:重复式(晶体限能)
防爆标志:[Exia]iiC
认证参数(7/10端子之间):
Um=250V Vo=28V
Io=93mA Po=651mW
Co=0.05uF Lo=2.4mH
产品选型图
产品接线图
产品原理应用图
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
