矩形科技 K500系列空压机专用控制器
带自整定PID运算,实时监控供气压力,控制变频器运行频率,以达到恒压供气; 对电机全方位保护,最大限度防止短路、堵转、缺相、过载、不平衡等造成的损坏; 支持以太网、3GDTU实现程序远程监控及下载,多达18种故障报警
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:矩形科技
高度集成,高效稳定 ,高性价比,操作简便
螺杆空压机控制方案
- 功能简介
支持电量,气量采集
节能比,节能费用查询可见
模糊PID整定
支持锁定维护保养功能,
支持与各品牌变频器通信
空压机行业专用控制器
- 强大的控制及保护功能
对空压机进行防逆转保护;
- 灵活的通讯功能
实时监控运行系统,支持RS-485通信功能,可向上位机输出远程信号;
支持Modbus通信协议,灵活选择远程/本地监控;
支持与各品牌变频器通讯;
可以兼容任意RS485及RS232通讯协议,以太网接口支持Modbus/TCP主、从协议;
- 显著的节能效果
系统根据排气量、气压工作等参数计算空压机改造前后模式的排气量和电量,通过比较进一步算出节省成本,直观地向用户反映节能的经济效果;
以一台37KW空压机,按70%,30%加卸载比例;年运行时间6000小时计算,传统不变频方式, 年耗电量大于18万度;而矩形控制模式,因矩形控制模式,因恒压恒量,无级变速消除卸载,年节省电量可达4万度,节电率20%以上。
- 卓越的智能化人性设计
节能率、节省电费可查询;
支持锁定维护保养功能;
采用7寸高清触摸屏显示;
集电量表、气量表、节能比于一体,可采集主机、风机电量,用气量可见。
- 产品配置方案:
文本屏+K500:主要用于面向空压机厂商的节能型空压机;
- K系列专用控制器配置参数
K系列空压机控制器由深圳市矩形科技有限公司研发的一款带,电量气量,节电率,模糊PID运算的专用PLC
开关量:12路开关量输入、12路继电器开关量输出
模拟量:1或2路Pt100温度输入、1或2路4~20mA压力信号输入、六相电流输入(配套CT)、三 相380V电压输入
控制器工作电源:AC220V/DC24V/AC24V
输出继电器触点容量:250V、5A,触点寿命500000次
电量,气量,节能比,功率因素,额定电压,电流
1路RS232,3路RS485, 1路以太网, 4路串口均支持标准的MODBUS/RTU主、从协议, 以及自由通讯协议(可以兼容任意RS485或RS232通讯协议),以太网接口支持MODBUS/TCP主、从协议;
- 通用和经济型文本屏界面
— —停机键:空压机处于运行状态时,按此键可停止空压机运行;
— —启动键:空压机处于待机状态时,按此键可启动空压机运行;
— —加载键:
— —参数设置键:
— —数据显示:
工艺流程图
- 空压机控制器接线图
- 变频空压机曲线图
电能浪费严重,工频启动电流冲击大,压力不稳,自动化程度低,设备维护工作量大,噪音大
工变频能耗对比图
矩形科技能源管理系统解决方案
矩形科技印前设备控制系统解决方案
压铸自动配汤线PLC控制解决方案
基于矩形科技PLC的远程控制废气处理系统
一体化预制泵站的PLC触摸屏及远程物联网云平台方案
