矩形科技 K800系列空压机专用控制器
带自整定PID运算,实时监控供气压力,控制变频器运行频率,以达到恒压供气; 对电机全方位保护,最大限度防止短路、堵转、缺相、过载、不平衡等造成的损坏; 支持以太网、3GDTU实现程序远程监控及下载,多达18种故障报警
产品分类:PLC
品牌:矩形科技
高度集成,高效稳定 ,高性价比,操作简便
螺杆空压机控制方案
功能简介
支持电量,气量采集
节能比,节能费用查询可见
模糊PID整定
支持锁定维护保养功能,
支持与各品牌变频器通信
空压机行业专用控制器
强大的控制及保护功能
对空压机进行防逆转保护;
灵活的通讯功能
实时监控运行系统,支持RS-485通信功能,可向上位机输出远程信号;
支持Modbus通信协议,灵活选择远程/本地监控;
支持与各品牌变频器通讯;
可以兼容任意RS485及RS232通讯协议,以太网接口支持Modbus/TCP主、从协议;
显著的节能效果
系统根据排气量、气压工作等参数计算空压机改造前后模式的排气量和电量,通过比较进一步算出节省成本,直观地向用户反映节能的经济效果;
以一台37KW空压机,按70%,30%加卸载比例;年运行时间6000小时计算,传统不变频方式, 年耗电量大于18万度;而矩形控制模式,因矩形控制模式,因恒压恒量,无级变速消除卸载,年节省电量可达4万度,节电率20%以上。
卓越的智能化人性设计
节能率、节省电费可查询;
支持锁定维护保养功能;
采用7寸高清触摸屏显示;
集电量表、气量表、节能比于一体,可采集主机、风机电量,用气量可见。
产品配置方案:
文本屏 K800:主要面向工程商和高端空压机厂商的节能型空压机
K系列专用控制器配置参数
K系列空压机控制器由深圳市矩形科技有限公司研发的一款带,电量气量,节电率,模糊PID运算的专用PLC
开关量:12路开关量输入、12路继电器开关量输出
模拟量:1或2路Pt100温度输入、1或2路4~20mA压力信号输入、六相电流输入(配套CT)、三 相380V电压输入
控制器工作电源:AC220V/DC24V/AC24V
输出继电器触点容量:250V、5A,触点寿命500000次
电量,气量,节能比,功率因素,额定电压,电流
1路RS232,3路RS485, 1路以太网, 4路串口均支持标准的MODBUS/RTU主、从协议, 以及自由通讯协议(可以兼容任意RS485或RS232通讯协议),以太网接口支持MODBUS/TCP主、从协议;
系统界面视图
用户可以直观的了解设备运行情况(排气温度、排气压力、电压、主机电流、主机运行频率、主机当前运行状态、风机当前运行状态。电压=385.3V,电流=
41A,功率22KW,频率45HZ,温度75,出气压力0.75MPa,累时70
频率曲线
节能效果
系统根据排气量,气压等参数计算空压机改造前后模式的排气量和电量,通过比较进一步算出节省成本,直观的向客户反映节能的经济效果
气量 1428.93 1428。93 0
电量 638.68 515.73 122.95
电价 1.78 1.78 0
总额 1136.85 917.99 218.86
运行时间 44时43分
加载时间 12时45分 20%
运行参数界面
数据采集 主机变比=1000,风机变比=1000,比例=20,积分50,微分0,主机额定功率15,功率因素90,空载功耗比50,不平衡度6,断相保护开,电源频率50,压力量程1.6,断相保护开
工艺流程图
空压机控制器接线图
工频空压机曲线图
变频空压机曲线图
工变频能耗对比图
矩形科技能源管理系统解决方案
矩形科技印前设备控制系统解决方案
压铸自动配汤线PLC控制解决方案
基于矩形科技PLC的远程控制废气处理系统
一体化预制泵站的PLC触摸屏及远程物联网云平台方案
