首迈通信 OnAccess8224M管理型24千兆SFP端口 + 2千兆combo端口光纤以太网交换机
OnAccess8224M管理型SFP光纤以太网交换机是一款面向服务提供商的高性能管理型二层(Layer 2+)千兆以太网交换机。该交换机提供24个100/1000M SFP以太网光纤端口,2个支持100/1000M SFP光口或10/100/1000M RJ45电的多样化端口。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:产品介绍
OnAccess8224M交换机专为新兴的基于以太网的 FTTX 应用而设计。交换机功能丰富、应用广泛,特别适合接入网和中小型专用网络;采用双电源冗余设计,可适用于要求高可靠性的应用场合;外观采用19英寸,仅1U高度的标准机架,具有最高的千兆端口密度,为用户提供最佳的性能/价格比 。
OnAccess8224M交换机提供多种网络管理方式,采用标准RS-232接口、Web浏览器、命令行界面(CLI)和基于简单网络管理协议(SNMP)的网络管理平台。支持OnAccess View网络管理系统。使系统管理员能轻松配置功能、监控性能和排除交换机故障。
OnAccess8224M系列交换机主要应用包括FTTx、光纤局域网、工业以太网、基于以太网的高可靠工业集散控制系统(DCS)和光纤数字视频监控系统。
性能:
支持4K个符合IEEE 802.1Q标准的VLAN
支持基于端口的 VLAN
支持基于协议的 VLAN
支持基于 MAC 的 VLAN
支持虚拟专用网络(VPN)
支持 GARP/GVRP
支持8K的MAC 地址,具备自动的学习、更新功能
支持 高达 9216个字节的巨型帧
每个端口支持四个输出队列
支持802.1p优先级、端口优先级和DSCP优先级
支持SP,WRR队列调度算法
支持16个聚合组,每个聚合组内支持多达8个成员端口,组内端口间可进行灵活的负载分配控制和故障切换
支持802.3ad,可手动、静态和动态配置端口聚合
支持 802.1d 生成树协议、802.1w快速生成树协议和802.1s多生成树协议
支持基于端口数据接收和发送及双向速率控制
支持端口环回检测(LBD)
支持MAC 地址+IP+端口绑定
支持静态和动态 MAC 地址配置,黑洞 MAC 地址过滤
支持IGMPv1/v2/v3 Snooping,IGMP Proxy和快速离开
支持组播VLAN 注册 MVR)
支持链路层发现协议(LLDP)
支持组播、广播和 DLF 任意组合的流量风暴控制
支持DHCP Snooping,DHCP Option82
动态ARP检测(DAI)
支持DHCP和ARP限速
支持对端口可学习MAC地址的最大数量限制。
支持端口隔离
16个隔离的VLAN
支持访问控制列表(ACL),支持L2-L4包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议类型、VLAN、CoS、DSCP、IP类型、TCP/UDP端口等的流量分类、流量监管、统计等功能
支持SSH v2.0
支持基于端口的802.1x 的访问控制 和基于 MAC 地址认证
支持灵活的端口镜像,支持4组1 个或多个端口的接收/发送或双向数据流量监测
支持三种用户访问权限级别
支持在线软件升级
配置文件的备份和恢复
可选双电源模块,提供电源冗余 ,并可进行状态监控
温度、风扇、CPU和内存状态的监控
客户补充的性能(支持客户定制,详情请联系我们)
网络管理:
支持 SNMP v1/v2c/v3
网页管理
命令行界面(CLI)
Telnet 和 RS232 控制管理
支持OnAccess View网络管理系统(NMS)
支持集群管理
网络协议和标准:
IEEE:802.3, 802.3u, 802.3z, 802.3ab, 802.1d/w/s, 802.1p, 802.1q, 802.1v, 802.1ad, 802.3x, 802.1x
IEFT: RFC1157 SNMP, RFC 1112/2236 IGMP, RFC854 Telnet, RFC 1123/1493/1643 MIB
端口配置:
24个基于SFP模块的标准100/1000Base-X端口
电源:
交流90~264V/1.2A(最大值),50/60Hz
直流36~72V/1.5A
功率消耗:不大于45W
可选配双电源
物理和环境参数:
尺寸: 标准 19 英寸机架安装宽度,1.0U高
重量: 5公斤
工作温度: 0℃ ~ 50℃
存储温度: -25℃ ~ 85℃
相对湿度: 5% ~ 95% 无凝结
订购信息:
交换机:OnAccess8224M
SFP模块:该型号所提及SFP模块与《兼容SFP模块列表》所列兼容,具体见附件列表。
首迈通信成功参加2014智能电网展
首迈通信携全系列工业以太网交换机产品亮相2013上海电力电工展
首迈 IDS G405系列5口千兆智能型工业以太网交换机
首迈 IDS 403系列3口智能型工业以太网交换机
首迈 PTS 6228模块化4G+24口千兆高级管理型工业交换机
