苏州迅鹏 SPB-XST智能数字显示仪表
苏州迅鹏SPB-XST智能数字显示仪表单显示,抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏SPB-XST智能数字显示仪表说明:
*基本误差优于±0.2%F·S。16位A/D转换器。测控周期0.2秒,可提高到0.1秒。8段折线功能
*抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级
*输入信号:热电阻,热电偶,直流电流,直流电压,远传压力表等。
F2、WL等特殊分度,订货时要说明
*外形尺寸:160×80(横/竖),96×96,96×48(横/竖),72×72,48×48
*仪表电源:220V AC,(9~30)V DC(订货时注明)
苏州迅鹏SPB-XST智能数字显示仪表基本配置
单显示
苏州迅鹏SPB-XST智能数字显示仪表扩展功能
* 报警设定值数字显示
*测量值光柱显示
*报警输出:160×80,96×96规格最多可加4点;96×48规格最多可加3点,
72×72,48×48规格最多可加2点;160×80铝合金外壳型最多可加8点
* 变送输出
*外供普通电源(给变送器供电):24V或12V或5V
外供精密电源(給荷重、压力等传感器供电)10V或12V或0.5~1.5mA
* 通讯接口:RS 485或RS 232
*打印机接口(不含打印机单元)
*实验室用台式仪表:小台式(230×104)(可盘装)、大台式(318×104)
*160×80铝合金外壳型
苏州迅鹏SPB-XST智能数字显示仪表选型表:
内容 |
代码说明 |
SPB-XST/ |
单显示 |
外形 尺寸 |
A— |
160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) |
B— |
96(W)×96(H)×112(L) |
C— |
96(W)×48(H)×112(L) 或48(W)×96(H)×112(L) |
D— |
72(W)×72(H)×112(L) |
E— |
48(W)×48(H)×112(L) |
面板形式 |
H |
横式 |
S |
竖式 |
F |
方形 |
显示方式 |
1 |
测量值(绿色) |
2 |
测量值(绿色)+ 设定值(红色) |
3 |
测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)(限A、C型仪表) |
4 |
测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)+设定值光柱(红色)限A-S型 |
5 |
测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)+设定值(红色)限A-S型 |
输入信号 (其它输入信号订货时说明) |
E |
热电偶K、S、R、B、N、E、J、T或辐射感温计 |
R |
热电阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53或电阻 |
I |
直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA |
V |
直流电压(0~5)V、(1~5)V |
M |
mV信号(订货注明范围) |
W |
电位器 |
L |
远传压力表 |
报警点数量 |
T□ |
T0:无报警T1~T8:1~8点报警触点容量220V AC,3A |
变送输出 |
A0 |
无输出 |
A1 |
电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA |
A2 |
电压输出(0~5)V、(1~5)V |
A3 |
电压输出(0~10)V |
A4 |
其它输出 |
外供电源 |
B0 |
无外供电源 |
B1 |
外供 24V DC,误差小于±5%,大于50mA |
B2 |
外供 12V DC,误差小于±5%,大于50mA |
B3 |
外供精密电压源,误差小于±0.2%,大于40mA |
B4 |
外供精密恒流源,误差小于±0.2%,(0.1~10mA) |
B5 |
其它 (订货须注明) |
通讯接口 |
S0 |
无通讯接口 |
S1 |
RS-232接口 |
S2 |
RS-485接口 |
S3 |
RS-422接口 |
S4 |
BCD码接口(限A、B型仪表) |
仪表电源 |
V0 |
220V AC |
V1 |
24V DC |
V2 |
12V DC |
V3 |
其它 |
打印功能(限A、B型仪表)(带硬件时钟) |
P |
P表示打印接口,不带可省略 |
非标准功能 |
N |
N表示非标功能 |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
手机:18962116539
传真:0512-68381803
Q Q:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦673
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
