德尔西曼 A线环流可控硅6SY7010-0AB44
A线环流可控硅6SY7010-0AB44,6SY7010-0AB45 B线环流可控硅通过丰富的电气选件实现传动系统的优化,从而满足客户的特定要求。配置和调试工作也因预定义的接口和参数而被大大简化
产品分类:低压变频器 低压变频器配件 其它
品牌:西门子
6SY7010-0AB45 | B线环流可控硅 |
THYRISTOR BLOCK OF LEVEL A
WITH TSE-PROT. CIRCUIT FOR
INFEED UNITS
1333A, 3 AC 380-460V, 50/60HZ
SINAMICSG130 变频器是一种变频装置,可以非常灵活地与相关选件组合,集成到客户机柜中或直接集成到机器设备内。通过丰富的电气选件实现传动系统的优化,从而满足客户的特定要求。配置和调试工作也因预定义的接口和参数而被大大简化。
特点:
采用了最新半导体技术的 IGBT 和革新的冷却方式,因而结构非常紧凑,运行异常安静。
因所有可更换部件的设计均基于方便接近、快速更换的原则,模块和功率器件可实现快速轻松地更换,从而提高了装置的使用效率。另外,通过“SparesOnWeb”工具,可方便地查看所订购传动的可用备件。
一个标准的 PROFIBUS 通讯接口以及各种模拟量和数字量接口,可方便地集成到自动化系统中。
图形化 LCD 的 AOP30 高级操作面板或装有 STARTER 调试工具的 PC 可以轻松地进行调试和参数设定。
丰富的软件功能使之能胜任客户的各种要求。
所有部件,从单独的零件到完整的变频装置,整个生产过程中均经严格的测试。这就保证了它们在安装、调试和运行过程中具有极高的可靠性。
德尔西曼:西门子触摸屏串行下载方法
西门子 低压变频器6SE7031-2EF50-Z=C13+G97+K02+K80
西门子 6DD1683-0BC5机箱电源
西门子 低压变频器6SE7021-0EP50-Z=G91+C43
西门子驱动器 6SE7022-1EP60
