苏州迅鹏 XP系列导轨式信号隔离器
XP系列导轨式信号隔离器将现场各种设备的直流电流或电压信号经过隔离传送,转换成所需的直流信号输出给其它仪表,信号隔离能有效消除地回流,解决工业现场干扰及信号转换传输及匹配问题。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏推出XP系列导轨式信号隔离器。该仪表将现场各种设备的直流电流或电压信号经过隔离传送,输出直流电流或电压信号给控制系统或其它单元组合仪表,信号隔离能有效消除地回流,解决工业现场干扰及信号转换传输及匹配问题。该信号隔离器采用独立的直流电源供电方式, 供电电源 -输入 - 输出之间隔离。
仪表主机与底座为拔插式结构,接线端子布置在底座上,接线采用M3螺丝紧固, 标准的35mmDIN导轨卡式安装。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配合使用。广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换等,用来完善和补充系统模拟∣/O插件功能,增加系统适用性和现场环境的可靠度。
测量:4~20mAdc,0~20mAdc等直流电流信号,0~10Vdc,0~500Vdc等直流电压信号
精度:≤±0.2%ROu
输出:0~20mAdc ,4~20mAdc,0~10Vdc, 0~5Vdc等模拟量信号
工作电源:DC24V或 AC220V
安装方式:35mm DIN 标准导轨
选型代码
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381802
传真:0512-68381803
网址:surpon@163.com
邮箱:surpon@163.com
地址:苏州市桐泾北路26-6号
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
