产品选型
泛华恒兴 PS PXI-9106 6槽便携式PXI机箱
• 将PXI 总线技术与平板电脑的便携性完美融合;
• 内置1.66GHz双核PXI控制器PXI-3031/低功耗PXI控制器PXI-3011;
• 提供4个PXI外设槽位;
• 高亮度12.1"宽温触摸显示屏,分辨率1024×768;
• 提供工业键盘、触控板、触摸屏等多种输入方式;
产品分类:
品牌:
泛华恒兴
泛华恒兴PS PXI-9106是一款6槽栈式结构便携PXI机箱,兼容PXI/CompactPCI模块及具备通用PXI功能。其配有6个PXI槽位,其中1槽为系统控制器槽位,可配合单槽宽、双槽宽或三槽宽的控制器使用,6槽为星形触发槽。
机箱采用一体化结构设计,集成了12.1″LCD高亮度液晶触摸屏及键盘、触控板、触控笔。特有的屏幕可旋转功能,通过独特的旋转枢纽,可将屏幕轻松翻转180°成平板模式。这种将PXI与平板电脑高度集成的设计在市场中独一无二,是设备/仪器制造商产品设计的优选平台。
PXI-9106机箱在结合泛华恒兴PXI-3031/3011系列控制器使用时,无需其它连线。同时,PXI-9106还提供可定制的接插转换面板,实现方便可靠的信号互联。用户可直接在PXI-9106上快速搭建测试测量系统,实现如实验室、电力、军工及通信等应用。
机箱示意图
PXI-9106机箱示意图如下图所示,各组件及接口分别为:
1:触摸屏、液晶屏; 2:触控笔;
3:机箱电源开关; 4:键盘;
5:触控板; 6:触控板左右键;
7、11:橡胶护角; 8:显示屏锁扣;
9:橡胶提手; 10:风扇盖板;
11:机箱电源接口; 13:机箱状态指示灯;
14:屏幕翻转按钮; 15:屏幕亮度调节按钮;
16:屏幕开关按钮; 17:显示屏转轴;
关键特性
  • 符合PICMG 2.0、CompactPCI R3.0 规范
  • 兼容3U PXI 和CompactPCI 模块
  • 显示屏可实现180°开合及270°旋转
  • 24V直流供电,配备专用电源适配器
  • 提供板卡适配器面板按需定制服务
  • 铝合金机箱外壳,美观坚固
  • 机箱四周采用橡胶材料保护
性能参数
电源
  • 圆形快插自锁连接器
  • 机箱输入24VDC
  • 标配电源适配器输入100~240VAC,50/60Hz,2.0A
  • 电源功率155W
  • 机箱可为每个PXI 扩展槽位提供电源:
VDC
纹波
电流
+5V
<50mV
2A
+3.3V
<50mV
2A
+12V
<240mV
0.5A
-12V
<240mV
0.25A
显示器
  • 12.1″TFT LCD液晶屏
  • 分辨率1024×768
  • 亮度1000流明,强光下可视
  • 屏幕亮度可调节
  • LED背光灯
  • 提供屏幕显示区切换按钮实现显示区180°旋转
  • 长达60,000小时以上使用寿命
  • -30℃~80℃储存及工作温度
  • 180°开合
  • 270°旋转
输入设备
  • 带触控板的86键键盘
  • 内置12.1″触摸屏
冷却
  • 双入双出风扇,每个风流量24.5CFM
  • 风流向如图所示
噪声
  • 55dB
机箱背板
  • 使用泛华PS PXI-3023 6 槽背板
  • 系统槽:第1 槽
  • 带星形触发的外围卡槽:第6 槽
  • 5个外围卡槽,可接兼容PXI 和CompactPCI 标准的模块
  • PXI 触发总线:全部
  • PXI 局部总线:全部
  • 背板系统框图如下图所示
注:若使用多槽宽控制器,则外围卡槽可使用数量相应减少
定制适配器面板
  • 板卡适配器面板可根据需求定制,
  • 适配器面板接口数量参考:
接口类型
最大分布量
参考图片
BNC
20
SMB
22
128芯圆形航插
(GJB599-1/2)
4
大规模互联接口
(MACPanel)
定制
工作环境
  • 温度范围:0℃~55℃
  • 相对湿度:20%~90%,无凝结;
存储环境
  • 温度范围:-20℃~70℃
  • 相对湿度:10%~95%,无凝结;
物理规格
  • PXI/CompactPCI 插槽数目:6 个
  • 重量:8Kg
  • 尺寸:327.5mm×365mm×124.5mm (D×W×H,包括提手),如下图所示
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
