泛华恒兴 PS PXI-3024 8槽背板
2012/9/26 14:12:08
• 提供1个系统槽位及7个PXI外设插槽;
• 64位PCI总线,高达528MB/s的总系统带宽;
• 标准ATX电源接口;
• 板载10MHz参考时钟;
• PXI和CompactPCI(PICMG2.0 R3.0)模块兼容;
• 完全符合PICMG2.0 R3.0、PICMG2.1及PICMG2.9国际标准;
品牌:
泛华恒兴
PS PXI-3024是一款高性能的3U PXI 8槽背板,具有7个PXI外围设备插槽和1个PXI控制器插槽,64位PCI总线,具备标准的ATX电源接口,用户可以根据需求灵活搭配不同功率的ATX电源进行使用,适合各种嵌入式、控制,以及测试与测量应用。 PXI-3024的设计依循PXI2.2规范,兼容符合PXI和CompactPCI规范的模块,具有一个用于设备同步的低抖动10MHz参考时钟,支持PXI的定时与触发总线,使用这些定时与触发总线,用户可以为需要精确同步的应用开发所需的PXI系统。
关键特性
- 7个PXI外设插槽;
- 64位PCI总线,高达528MB/s的总系统带宽;
- 标准ATX电源接口;
- 板载10MHz参考时钟;
- PXI和CompactPCI(PICMG2.0 R3.0)模块兼容;
- 完全符合PICMG2.0 R3.0、PICMG2.1及PICMG2.9国际标准;
- 依循PXI2.2规范,支持Trigger Bus及Local Bus
系统框图
机械特性
:系统控制槽; :星型触发槽; :通用外设槽。
物理规范
- 物理尺寸:128.7mm×212.54mm
- 板卡形态:PXI 8槽背板
工作环境
- 工作温度:0℃~55℃
- 相对湿度:0%~90%,无凝结
存储环境
- 存储温度:-20℃~70℃
- 相对湿度:0%~90%,无凝结
典型应用/使用领域
- PXI及CompactPCI测控平台的自定义构建;
- 嵌入式控制、数据采集、测试测量应用;
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
