松下电器 DP-100双画面数字压力传感器 [气体用]
2012/10/8 15:14:43
松下电器 DP-100双画面数字压力传感器 [气体用],短端口型和禁油规格新上市。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:松下电器机电
可同时显示“当前值”和“基准值”、直接设定基准值
□30mm的紧凑机身配备双画面显示功能。可同时确认当前值和基准值,无需切换画面模式即可顺利确认、设定基准值。在基准值设定过程中也可进行ON/OFF动作,可以像旋钮式传感器那样进行设定。当然,还装备锁定功能。
3色显示(红、绿、橙)
主显示屏与输出的ON/OFF动作联动,使颜色变化,而且设定中颜色也可变化。容易掌握传感器的状况,减少操作错误。 |
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
