苏州迅鹏 SPB-CH6/C数显压力表
苏州迅鹏SPB-CH6/C数显压力表宽幅电源,高效率宽电压的开关电源设计,保质5年,平均故障间隔时间(MTBF)大于120万小时。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏SPB-CH6/C数显压力表
万能输入 电压、电流、热电阻、热电偶无跳线万能输入,简单灵活
电磁兼容 EMC III级,超强的抗干扰能力,适应各种复杂现场
宽幅电源 高效率宽电压的开关电源设计
保质5年 平均故障间隔时间(MTBF)大于120万小时
适应性强 温湿度适应范围广,漂移小
注:III级-适用于典型的工业环境。工业工程设备的适用场所,发电厂和户外高压变电站继电器房等可作为这类环境的代表。
II级-适合用于收保护的环境。工程和发电厂的控制室或终端室可作为这类环境的代表。
I级适用于具有良好保护的环境。计算机房可作为这类环境的代表。
*AC85V~265V(效率高达920%,DC10V~36V.
*整机硬件失效返修率低于千分之五,质保细则按厂家规定。
苏州迅鹏SPB-CH6/C数显压力表选型规格
内容 |
代 码 及 说 明 |
SPB-CH6 |
外形尺寸 |
A |
160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) |
B |
96(W)×96(H)×76(L) |
C |
96(W)×48(H)×82(L) 或48(W)×96(H)×82(L) |
D |
72(W)×72(H)×75(L) |
E |
48(W)×48(H)×108(L) |
面板形式 |
H |
横式 |
S |
竖式 |
F |
方形 |
显示颜色 |
R |
红色 |
报警 |
T |
2点报警输出 |
变送输出(该功能为选装,需在订货时注明,否则仪表不具有此功能) |
A0 |
无变送输出 |
A1 |
电流输出与外供不隔离 |
A1G |
电流输出与外供隔离 |
A2 |
电压输出与外供不隔离 |
A2G |
电压输出与外供隔离 |
外供变送器电源(外供电源与输入不隔离,有隔离要求的请在订货时注明) |
B1 |
外供 24V/50mA |
B2 |
外供 12V/50mA |
仪表电源 |
V0 |
85V AC~265V AC |
V1 |
12V DC ~ 36V DC |
(1)仪表与热电阻的接线 |
(2)仪表与热电偶及电流、电压输入的接线 |
(3)仪表与2线制变送器电流信号的接线 |
(4)仪表与3线制、4线制电压、电流变送器的接线 |
电话:0512-68381939
手机:18962116539
传真:0512-68381803
Q Q:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
