杜威仪表 DT102系列数据采集(在线监测)系统
杜威数据采集系统是杜威仪表为帮助药厂通过GMP验证,特殊定制的一款在线监测系统。
产品分类:工控机 仪器仪表 现场仪表 专用板卡 数据采集卡
品牌:杜威仪表
杜威仪表DT102系列数据采集系统主要由终端传感器(温度、差压、风速、湿度、开关等变送器)、数据采集分发设备、上位主机、人性化软件及显示部分组成。
一、 系统特点:
·16bit 高分辨率A/D,250KSPS 快速采样
·可直接与电脑连接,基于windowsXP系统,实时监控;测试数据传送至PC进行分析处理
·实时数据采集、实时存储、实时打印、曲线/报表上传、声光报警
·可同时多通道测试;并可根据需要进行扩展
·采用航空插头接入方式,也可根据用户要求定制
·特殊的抗振、防尘、抗干扰设计
·结构紧凑、体积小,便于在有限的空间内安装和加固
·采集仪供电要求为220VAC
·随机提供灵活直观的采集、分析软件,操作界面友好
二、产品性能指标:
产地厂家 |
合肥杜威仪表科技有限公司 |
测量通道 |
16路、32路、64路 可根据用户要求扩展 |
测量信号 |
4-20MA 、1-5/10V 、PT100、485、232 |
AD速度 |
实际总的采集贯通最大速率可以达到250KSPS,最低速率可为1Hz |
采集方式 |
连续采集,为用户实现各种触发与启动方式提供条件 |
采集精度 |
差分非线性误差小于±2LSB;相对精度优于0.006% |
通讯接口 |
RS-232 、 USB |
数据格式 |
CSV变换格式,可以支持EXCEL软件 |
存储 |
用户采集的数据量仅仅决定于用户的硬盘,为用户海量存储提供条件。 |
电源 |
AC 85-264V/60HZ(AC型) |
通风散热 |
铝合金型材结构箱体风扇散热 |
三、应用领域:
·药厂洁净厂房压差、温湿度测试、监测
·电子厂房压差、温湿度测试、监测
·空间受限的现场测试
·阴凉库的温湿度监测
·需要场合的各项物理指标监测
四、合作伙伴:
南京金陵制药、宁波天衡制药、宁波郎生制药、南京先声东远、烟台只楚药业、六安华源制药、常州康丽制药、安徽丰源药业等几十家合作伙伴,颇受好评。
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
