神视 FX-11A 光电开关
2014/4/3 14:23:30
FX-11A模拟电压输出
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:神视
FX-11A的主要特点模拟电压输出
装备1~5V的模拟电压输出
多种用途
与各种光纤和超小型数字板控制器、CA2系列组合,FX-11A有多种用途,例如通过不同检测进行高度评估,水平检测等。
放大器
型 号
| FX-11A | |
电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | |
消耗电流 | 35mA以下 | |
模拟输出 | 模拟电压 · 输出电压:1~5V(与入光量成比例) · 输出电流:5mA以下 · 输出电阻:47Ω · 耐负荷:2kΩ以上 · 温度特性:0.3%F.S./°C以下 | |
反应时间 | 可在1ms以下或10ms以下之间转换 | |
入光指示灯 | 红色LED(模拟输出电压达到一定数量时,亮起) | |
饱和指示灯 | 绿色LED(当模拟输出电压达到5V,亮起) | |
灵敏度调节器 | 带指示灯的8回转调节器 | |
防干扰功能 | 装备 | |
环境性能 | 周围温度 | -10~+55°C(注意不可结露、结冰),存储:-20~+70°C |
周围湿度 | 35~85%RH,存储:35~85%RH | |
周围照明度 | 白炽灯:受光面照明度1,000Rx | |
耐电压 | AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间(注1) | |
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间20MΩ以上,基于DC250V的高阻表(注1) | |
耐振动 | 频率:10~150Hz,双振幅:0.75mm,X,Y和Z各方向2小时 | |
耐冲击 | 加速度:100m/s2(约10G),X,Y和Z各方向5次 | |
投光二极体 | 红色LED(调制式) | |
材质 | 外壳:耐ABS,外表:聚碳酸酯,光纤固定杆:PES | |
电缆 | 0.2mm2 4芯橡皮电缆,长2m | |
电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m(注2) | |
重量 | 约60g | |
附件 | MS-DIN-2(放大器安装支架):1套,调整螺丝刀:1个 |
注:
1)上表中耐电压和绝缘电阻仅适用于放大器。
2)注意当电缆延长时,输出电压将降低。
I/O电路图和线路图I/O电路图
注: 模拟电压输出不装备短路保护电路。请勿直接将其与电源或容量负荷直接 连接。 符号 ... D1 : 反向电源极性保护二极管 D2, D3 : 电涌吸收二极管 |
线路图
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
