fotek阳明 C-6控制器
2012/10/11 10:50:05
工作電壓 110V/220VAC±20%, 50/60Hz 110V or 220V or 380VAC ±20% 20/60Hz
产品分类:离散传感器 低压电器 物联网 仪器仪表 感知层 温度仪表 现场仪表 温度传感器 红外测温仪
品牌:产品介绍
fotek阳明C-6控制器
DC電源 150mA / 12VDC max. 12VDC /40mA max
輸出控制 Non One Shot
ON Delay&OFF Delay Selectable
Range:0.01~10.0s
輸出方式 Relay Realay (5A/250 VAC)
輸出狀態 NO/NC Selectable
反應時間 15ms
1ms 15ms
消耗電流 3VA 3VA max.
工作環境 -20°C~+60°C ; 35%~85RH
輸出控制 Non One Shot
Range:0.01~10.0s
反應時間 15ms
1ms 15ms
消耗電流 3VA 3VA max.
霍尼韦尔 SZL-VL-S-I限位开关
霍尼韦尔honeywell HTL-Q05NIE接近开关
霍尼韦尔 SZL-WL-E限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A 限位开关
霍尼韦尔 SL-A限位开关
