fotek阳明 A3G-2MR光电开关
2012/10/11 10:53:06
输出 继电器 12-240VDC 24-240VAC (红外线),1A1B
产品分类:低压电器 离散传感器 物联网 仪器仪表 光电开关 感知层 现场仪表 位置检测
品牌:产品介绍
fotek阳明A3G-2MR光电开关
类型:漫反射型,镜片反射型, 对射型
电源 12-240VDC,24-240VAC
功耗 2VA
触点容量 3A/250VAC
时间 15ms
工作环境 -20℃--+60℃,35%-85%RH
外干扰光 日光<10,000Lux;灯光<5,000Lux
型号 感应距离 输出 工作电压 光源 防护等级 调节选钮
漫反射型
A3R-30X 检测距离30cm 270°检测距离可调整
A3R-1MX 检测距离100cm 270°检测距离可调整
A3R-2MX 检测距离200cm 270°检测距离可调整
A3R-30XP 检测距离30cm IP67
A3R-1MXP 检测距离100cm IP67
A3R-2MXP 检测距离200cm IP67
镜片反射
A3G-2MR 检测距离3m 继电器 12-240VDC 24-240VAC (红外线)
A3G-2MRS 检测距离2m
A3G-4MX 检测距离4m
A3G-2MRP 检测距离3m IP67 270°可调整
A3G-4MXP 检测距离4.5m
类型:漫反射型,镜片反射型, 对射型
功耗 2VA
触点容量 3A/250VAC
时间 15ms
漫反射型
镜片反射
A3G-2MRS 检测距离2m
A3G-4MX 检测距离4m
A3G-4MXP 检测距离4.5m
霍尼韦尔 SZL-VL-S-I限位开关
霍尼韦尔honeywell HTL-Q05NIE接近开关
霍尼韦尔 SZL-WL-E限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A 限位开关
霍尼韦尔 SL-A限位开关
