产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >三旺通信 NP301串口服务器
三旺通信 NP301串口服务器
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2012/10/11 15:24:24
星级:0 人气:2052
    关键字: 串口服务器 NP301
    产品分类: 工业以太网 串口服务器
    品牌: 三旺
    NP301是一款能让串口设备立即具备联网能力的串口服务器,可以把分散的串行设备、主机等通过网络集中管理,简易、方便。支持TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP、DNS和DHCP协议,支持Windows Native COM和网络中断自动恢复连接功能。
    三旺通信NP301串口服务器
    简介
       另外,功能强大的基于Windows平台的管理配置工具和WEB管理界面,能够一步一步引导用户对设备进行管理配置,所有设备可通过网络或串口实现,支持过网关、跨路由通信,方便用户设置IP地址、Server和Client模式、数据包大小等等。通过简单的设置就可以实现串口设备立即联网。
       其外型设计支持DIN-Rail 导轨安装和面板式安装,方便于工程使用。
    特点
    采用32位ARM处理器设计
    支持RS-232/RS-485/RS-422三种串口形式
    支持10/100M(以太网接口形式)
    支持300bps-115.2Kbps线速无阻塞通信
    支持过网关,跨路由通信
    支持标准TCP/IP SOCKET 应用程序访问
    支持Windows串口驱动程序模式
    支持虚拟串口驱动访问模式和网络中断自动恢复连接功能
    提供易于使用、可用于批量安装的Windows配置工具
    支持WEB和串口等多种配置形式
    低功耗设计
    支持DIN-Rail导轨安装和面板式安装方式
    工作温度-25~70℃
    LAN
    标准:10Base-T/100Base-T(X)
    协议:TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP、DNS和DHCP协议
    速率:10M/100M
    工作方式:全双工或半双工
    工作模式:TCP Server、TCP Client、UDP和Real COM driver等多种工作模式
    接口缓存:最大支持16K字节缓存
    传输距离:100米
    接口保护:1KV隔离保护
    接口形式:RJ45
    串口
    标准:RS-232/RS-485/RS-422
    校验:None,Even,Odd.Space,Mark
    数据位:5bit,6bit,7bit,8bit
    停止位:1bit,2bit
    波特率:300bps~115200bps
    流量控制:支持RTS/CTS流控或无流控
    方向控制:RS-485采用数据流向自动控制技术
    负载能力:RS-485/422端支持32点轮询环境(可定制128点)
    传输距离:RS-485/422端1200米,RS-232口15米
    接口保护:1500W浪涌保护,15KV静电保护
    接口形式:RS-232端采用DB9公头,RS-485/422端采用5位接线端子
    电源
    电源输入:9~36V DC
    电源功耗:小于1W
    工作环境
    工作温度:-25~70℃
    存储温度:-40~85℃
    工作湿度:5%~95%(无凝露)
    机械结构
    尺寸(长×宽×高):100mm×69mm×22mm
    颜色:蓝白
    材料:铁质(外壳)
    重量:230g
    更多串口服务器详情登陆三旺官网:
    更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
