MOTEC SD266 两相智能步进驱动器
2013/6/17 9:36:13
输入电压:18~60VDC(直流供电); 输出电流:最大6A(峰值); DC+/DC-为直流供电输入,电压范围为18~60VDC; A+/A- 和B+/B-连接两相步进电机的两个绕组,交换其中任意一对电缆,可以改变电机的运行方向; P+/ P-为脉冲信号,5V 接口,若接其他电压的信号,请参照接口电路图; D+/D-为方向信号,5V 接口,若接其他电压的信号,请参照接口电路图; F+/F-为释放信号,5V 接口,用户可在运行过程中控制该信号,使步进电机进入释放状态。 SD266 配有8 位拨码开关,用于设置驱动器的细分数、输出电流和半流选择
产品分类:运动控制 步进系统
品牌:MOTEC
输出电流:最大6A(峰值);
1. 高电平表示光耦导通,低电平表示光耦关断;
2. 高电平的电压要大于3.5V,电流大于5mA;低电平电压要小于1V;
3. T1 取值要大于5us,表示方向信号要先于脉冲信号建立,滞后于脉冲信号消失;
4. T2 表示有效电平宽度,要大于2us;
5. T3 表示无效电平宽度,要大于2us;
6. T4 表示电机转动前,从释放状态进入锁轴状态所需要的时间,大于20us。
意美德 MOTEC混合式步进电机与驱动器
MOTEC α HLD 系列智能伺服驱动器
MOTEC SD388B-C001三相智能步进驱动器
意美德 TRIO MC206数字运动控制器
意美德 CNC数控PCB钻铣床系统
