信立 无线雨量传感器
无线雨量传感器(WN60)是集成传感、无线通信、低功耗等技术的无线传感网络产品。可以在任何时间、地点,任何环境下对各种环境下对雨量进行实时监测。无线雨量传感器采集雨量参数,通过490MHZ/2.4GHZ频段,或GPRS上传数据。带TF卡存贮。短信、拨打电话报警。 无线雨量传感器应用于气象、地质、自然灾害等等领域。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:信立
技术参数:
上传通信技术参数:
2.4GHz无线射频:
Ø 发射功率:100mW或500mW。
Ø 接收灵敏度:-119dBm。
Ø 调制方式:GFSK。
Ø 带宽:80MHZ。
Ø 理想传输距离:1.3或2.6KM。
Ø 网络结构:可选MESH网络或星形网络。
490MHz无线射频:
Ø 发射功率:可选100mW,500mW,2000mW。
Ø 接收灵敏度:-118dBm。
Ø 调制方式:GFSK。
Ø 带宽:20MHZ。
Ø 理想传输距离:1至4.8KM。
Ø 网络结构:星形网络。
GPRS/GSM通信:
Ø 射频频段:900/1800MHZ。
Ø 输出功率:Class 4 (+33dBm ±2dB) for EGSM900;Class 1 (+30dBm ±2dB) for GSM1800。
Ø 传输速率:
GPRS:
? Multislot Class 10
? Full PBCCH support
? Mobile Station Class B
? Coding Scheme 1 – 4
CSD:
? V.110, RLP, non-transparent
? 2.4, 4.8, 9.6, 14.4kbps
? USSD
Ø 短信配置、短信报警;拨打电话报警。
应用层协议:MODBUS/RTU。
带TF存贮卡。
能提供用户指定的通信协议。
输入、输出技术参数:
最多对4路雨量输入;脉冲计数;自动唤醒。
一路开关量输出:干接点输出;接点负载:AC250V 、5A;AC250V、DC30V。
输出接点参数:
接触电阻 100mΩ以下
动作时间 10ms以下
复位时间 5ms以下
一般参数:
供电电压:可选电池组、DC12V/24V供电、太阳能供电。
低功耗:发射频功率≤100mW时,工作状态:接收模式<45 mA (0.18W),发射模式<200 mA (持续时时<(180mS);休眠状态<0.6 mA。整机综合功耗<0.6 W。
一般功耗:发射频功率≤500mW时,工作状态:接收模式<45 mA (0.18W),发射模式<600 mA (持续时时<180mS);休眠状态0.6 mA。整机综合功耗<1 W。
大功耗:发射频功率≤2W或GPRS时,工作状态:接收模式<45 mA (0.18W),发射模式<1200 mA (持续时时<(180mS);休眠状态<0.6 mA。整机综合功耗<2 W。
外壳材料:PE或金属材料。
安装方式:导轨安装或螺丝固定安装。
防护等级:PCB板经过涂层处理(可选),适用于有腐蚀、潮湿等恶劣环境;外壳防护等级IP66。
工作环境温度:最宽范围温度能应用于-40 ~ +85 ºC ( LCD 工作范围-20 ~ +70 ºC)的环境。
工作环境湿度:相对湿度95%。
抗电磁干扰:IEC61000-6-2,GB/T 17799.2。
冲出与震动:GB/T 2423.10,IEC 60068-2-6。
订购信息:
序号 |
产品名称 |
订货信息 |
备注 |
1 |
无线雨量传感器 |
WN60S2MXX11NNB6 |
1DI/1DO,2.4GHZ |
2 |
无线雨量传感器 |
WN60S4MXX11NNB6 |
1DI/1DO,490MHZ |
3 |
无线雨量传感器 |
WN60SGMXX11NNB6 |
1DI/1DO,GPRS |
根据现场需求,选择适合的输入数量,上传通信方式,通信协议,供电方式等等。
信立 无线转换器/串口2.4GHZ转换
信立 无线测控装置(基于GPRS输出)
信立 无线温度传感器
信立 ZigBee CC2530开发套件
信立 无线气体传感器
