松下电器 PV500/PV500V2系列图像处理装置
2012/10/15 10:11:02
松下电器 PV500/PV500V2系列图像处理装置,在速度、精度、生产性均能满足需求的FA用高速图像处理装置。可应对各种检查需求。(伤痕检查、方向检查、连接器专用检查、位置检查等)。
产品分类:机器视觉
品牌:松下电器机电
五处理器·DSP处理·流水线处理的3种技术实现了三重缓冲。
配备了试运行功能,可降低风险。
在RUN过程中改写,不降低生产性。(专利申请中)
可随时对检查设定进行微调。
由于无需停止生产即可使用所保存的图像来执行测试,因此可防止程序编辑错误所造成的不良品。
可在不停止生产的情况下更改程序。对应切换品种和提高精度来调试。
如果调出数据R/W画面,则可在短时间内随时地对检查设定进行微调。
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
