波仕电子 高速光隔微型USB/串口转换器USB232GH4
波仕USB232GH4再次刷新了世界上最小的光隔USB/RS-232/RS-485转换器的记录。USB232GH4是波仕最新一代产品,比USB232GH3体积更小,工作温度达到-40~+85℃,通信速率最高达1M,但是减少了RS-422口,驱动改成了PL2303,价格大为降低。
产品分类:工控机
品牌:波仕电子
体积更小、价格更低!
高速光隔微型USB/串口转换器
世界上最小的高速光隔USB/RS-232/485转换器!工业级温度!
新一代波仕USB232GH4高速光电隔离微型USB/串口转换器具有超小型的外形、RS-232、RS-485通用,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、实现2500V光电隔离、支持0~460.8Kbps速率的RS-232通信和0~1228.8Kbps的RS-485通信。无须修改已有的串口通信软件。专利产品,谨防假冒!
波仕USB/串口转换器实现USB与RS-232/RS-485串口设备相互通讯的一种协议转换装置(USB协议-串行通信协议)。在通信主机 (USB)和RS-232/RS-485串口设备之间,无论是通信主机发送信息至指定的RS-232/RS-485串口设备或是RS-232/RS-485串口设备发送信息至指定通信主机,都可以经其轻易且正确地传输。波仕USB232GH4产品提供一个USB口,一个隔离的RS232/ RS485串口。
硬件安装
将USB232GH4型USB/串口转换器的USB口外插到计算机的USB口即可。
波仕USB232GH4产品的RS-232/485串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-485时,R+、R—是指位于RS-485总线的最远的两端要接的终端电阻,默认120欧姆左右,位于总线中间或者低于115.2Kbps时可以不用接。注意RS-485和RS-232通信时建议要接地线(5脚)。RS-485无须跳线选择。RS-485信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
USB232GH4实现了USB与串口(RS-232/485)之间的2500V光电隔离。USB232GH4的RS-232最高通信速率为460.8Kbps,RS-485的最高通信速率为1228.8Kbps。波仕USB232GH4内置有600W抗雷击浪涌保护器。
软件安装
USB232GH4的驱动程序支持 Windows me/2000/XP/vista/7、LINUX、iMAC等,同波仕USB232的驱动软件(PL2303驱动)。
按照以下步骤安装驱动软件:启动计算机、确信计算机的USB口工作正常。直接运行对应Windows各版本的SETUP驱动安装软件。
如果要更改COM口号码,比如在Windows XP下,桌面à我的电脑\属性à硬件à设备管理器à端口à通信端口(找到USB232GH4的)\属性à端口设置à高级àCOM端口号,用户就可以更改COM口号码了。可以强行改为已经被占用的COM口的号码。
性能特点
我们可以看看USB232GH4的真本事,该产品拥有波仕RS-485零延时自动切换核心技术、在最小的DB-9插头内置1个USB-UART接口芯片、一个RS-232接口芯片、一个RS-485接口芯片、DC/DC隔离电源以及2500V的光电隔离器等、还带600W抗雷击浪涌保护。
从使用方便性方面,新的USB232GH4改用了固定的USB电缆,不用担心USB线松动。如果用户还是喜欢以前的外形,波仕也继续提供型号为USB232GH2的产品供用户选择,功能和使用都一样,只是体积大一些。
——直接外插USB口,无须外接电源! ——世界上最小的隔离USB/RS-232/485转换器!
——串口为RS-232/RS-485通用! ——自动识别串口号,当作新的COM口!
——软件只需修改串口号即可,无须重新编写。——驱动软件同波仕USB232转换器。
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
