波仕电子 CAN232P通用串口/CAN转换器
波仕CAN232P是世界上最小的、也是使用最简便的通用串口/CAN转换器、实现了USB、RS-232、RS-485、RS-422与CAN协议的透明转换。产品本身自己带通信设置功能。CAN232P是波仕新一代专利产品,谨防假冒!专利号:201120197328、200630307752。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:波仕电子
CAN232P型 |
世界唯一USB/RS-232/RS-485/422通用的
通用串口/CAN转换器
波仕CAN232P型通用串口/CAN转换器秉承波仕转换器的一贯特色:具有超小型的外形(80*23*47mm),USB/RS-232/RS-485/RS-422通用,其中USB虚拟成为本地COM串口。使用USB口时无需供电,而且是用串口通信程序来实现复杂的CAN协议通信。
波仕通用串口/CAN转换器实现 USB/RS-232/RS-485/RS-422与CAN协议的透明转换、透明带标识转换。其中USB口可接计算机供电并且转换为虚拟串口,也可接USB电源仅仅用于供电。产品采用高性能低功耗通信芯片,内置高性能微处理器,具有抗干扰性强,通信稳定的特点,可广泛应用于各种场合的CAN-串口通信和工业控制领域。产品本身可将自己的USB口或串口接到计算机后用配置程序进行串口和CAN的通信格式设定,然后用串口通信程序实现CAN协议的通信。
硬件安装
将CAN232P型串口/CAN转换器通过配套的USB延长线(A型USB口到A型USB口)外插到配套电源的USB口或者计算机的USB口。外插计算机USB口时既可以供电,也生成USB虚拟串口。
波仕CAN232P产品的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T 、T—是指从CAN232P向外发送。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。当CAN232P的USB口接到计算机,并且用计算机的USB虚拟串口通信时是不需要电源的。
用于设置参数时需要用导线将端子板上的R 接GND(6脚与5脚短接),设置完毕后断开导线并且重新加电源。
性能
串行接口 | USB/RS-232/RS-485/422 |
| 尺寸及重量 | 80*23*47mm、90克 |
串口波特率 | 1200~115200bps | 传输速率 | 最高每秒400帧 | |
CAN速率 | 5K~1000K | 供电电压 | 5V (±0.5V) | |
隔离电压 | 2500V | 电源插座 | 标准USB座(同计算机的) | |
工作温度 | -40~85?C | 功耗 | <150mA |
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
