圣斯尔 高可靠性交流电压电量隔离变送器
本公司研制的高精度穿孔式交流微电流隔离变送器非常适用于各种电气系统中的微安或毫安级交流电流检测,如避雷器状态检测(良好、失效、损坏),各种电气设备、装置、仪器的绝缘和漏电流检测等。
产品分类:离散传感器 物联网 电量传感器 感知层 电量传感器
品牌:圣斯尔
一、概述
*产品输入端口和电源端口分别可承受6KV和4KV的浪涌冲击,抗干扰能力强,输出稳定,安全可靠;
*产品可导轨式或螺孔式安装,安装简单方便;
*产品信号输入端口及电源端口的防雷能力强,产品不仅能广泛的应用于工控电力、电网监控等行业,也能够广泛的应用于通讯基站等雷电干扰频繁的场所。
二、产品型号说明
三、主要技术指标
*额定输入:0~600VAC(三相三线制或三线四线制)
*额定输出:0~5Vdc、0~10Vdc、0~20mA、4~20mA
*输出纹波:≤10mV
*精度: 0.5级 *线性范围:0~120%
*输入过载能力:2倍标称值(持续1秒间隔10秒重复10次)
*响应时间:≤300mS
*隔离耐压: 2500V DC/1分钟
*辅助电源: 12V, 15V, 24V
*工作温度:-20℃~ 60℃
*温度漂移:< 500ppm/℃
四、产品接线
1脚:A相电压输入 3脚:B相电压输入
5脚:C相电压输入 6脚:三相四线电压公共端
7脚:辅助电源正 8脚:辅助电源地
11脚:输出端公共地 12脚:A(或AB)相输出
13脚B(或BC)相输出 14脚:C(或CA)相输出
五、产品外型
产品采用SK型外型结构,其外形如图2,尺寸为:
长X宽X高=102.6X63X42 (mm)
六、安装方式
产品采用DIN35 导轨式安装或螺钉固定安装,其安装尺寸如SK型安装图所示。(单位:mm)
七、注意事项
1、使用前根据装箱单,以及产品标签,仔细核对和确认产品数量、型号和规格。
2、使用时必须按所选产品型号对应的接线参考图,正确连接信号输入、输出和辅助电源接线,检查无误后再接通辅助电源。
3、使用环境应无导电尘埃和破坏绝缘、金属的腐蚀性气体存在。
4、使用时必须按所选产品型号对应的接线参考图,正确连接信号输入、输出和辅助电源接线,检查无误后再接通辅助电源。
5、集中安装时,安装间距≥10mm。
6、产品出厂时已调校好零点和精度,请勿随意调校。确需现场调校时,请与我公司联系。
7、传感器为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞和跌落。请勿涂改和撕下产品上的任何标贴。
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
