苏州迅鹏 DP大屏重量显示器
苏州迅鹏DP大屏重量显示器智能设计,金属外壳,高亮度LED显示,多种字高和外形尺寸可选,与温湿度传感器、变送器配合使用,适合各种场所的远距离温湿度观测,可选配多种扩展功能,如:报警输出、远程通讯等。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏DP大屏重量显示器 LED高度在1.8英寸~12英寸间可选,可订制单排,双排显示或多排显示,进行温度,湿度,压力,气体等测量,适合各种场合的远距离的观测。采用高亮LED数码管显示,显示数字清晰,可视距离达到10-100米,工作场所的任何一个人都能醒目的看到温湿度的变化情况,如有异常,可做到第一时间被发现,是车间,仓库,档案室,冷库,洁净室,办公室,通讯机房等室内监测的首选产品。
苏州迅鹏DP大屏重量显示器基本配置:
(仅显示/通信接口型)4位LED
苏州迅鹏DP大屏重量显示器扩展功能:
① 非通信接口型可加相应仪表及功能
② 可选时钟型
③ 可选工程量单位背光
④ 外形可按客户要求调整
苏州迅鹏DP大屏重量显示器技术参数:
工作电源:AC220V,DC24V可选
工作温度范围:-20~50℃
测量精度:±0.5℃,±3%RH
参数设置方法:使用手持组态器
标准配置:温湿度探头,温湿度显示
选购配置:报警触点输出、蜂鸣报警、
RS485通讯接口、内部数据记录、
信号远传输出、控制输出等
外形尺寸:根据字高、显示位数等确定,也可根据客户要求定制
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
QQ:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦673
苏州迅鹏DP大屏重量显示器选型表
内容 |
代码说明 |
SPB-DP/ |
类型 |
CS— |
测量输入型DP(内置相应测量功能仪表) |
TS— |
通讯接口型DP |
SZ— |
时钟型DP(可选配XSPC,具有时间程序给定器功能) |
HH— |
混装型DP |
材质 |
T— |
机箱材质为铁制 |
L— |
机箱材质为铝制 |
G— |
机箱材质为不锈钢制 |
显示方式 |
1— |
表示单面显示 |
2— |
表示双面显示 (第2面只计算数码管、指示灯、背光显示字数的价格) |
LED高度×LED 位数 |
如双面显示时,LED位数时两面数码管显示位数总和 |
指示灯数量(限CS、TS型DP) |
不需要指示灯时为0 |
继电器输出(限TS型,通讯协议类型C型) |
T□— |
T0:无继电器输出 T1~T4:1~4点输出 |
显示内容(限SZ型 DP) |
显示内容如:月,日,时,分 |
背光显示字数 |
B□□— |
如工程量单位、公司名称等背光显示总位数, 没有可省略 |
通讯接口(限TS型DP) |
S□— |
S1:RS—232接口 |
S2:RS—485接口 |
通讯协议类型(限TS型DP) |
A— |
按用户提供协议 |
B— |
配接XS系列仪表或模块 |
C— |
配接计算机,按标准缓冲区方式 |
仪表型号(限CS、SZ型DP,其中SZ型配接仪表为XSPC) |
实现测量功能对应的仪表型号 |
仪表电源 |
V0 |
220V AC |
V1 |
24V DC |
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
