苏州迅鹏 XST智能数显报警仪
苏州迅鹏XST智能数显报警仪采用单片机嵌入式组合设计,硬件扩充性强,软件平台灵活,可以扩展开关量输入、定时、程序顺序控制等,不局限于标准功能.可按实际需要组合,以实现最佳性能.
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏XST智能数显报警仪技术参数:
准确度:测量控制周期:0.2,测量精度:优于±0.2%FS
测量分辩率:1/6000,14位A/D转换器
报警输出:10种报警方式,通过设定选择。延时报警功能
继电器输出:触点容量220VAC,3A
OC门输出(订货时注明):电压小于30V,电流小于50MA
变送输出:光电隔离4-20MA,0-10MA,0-20MA直流电流输出,通过设定选择,负载能力大于600
1V-5V,0-5V,0-10V直流电压输出,需订货时注明
输出分辨力:1/4000,误差小于±0.2%FS
电 源:220VAC供电的仪表:220V±10%,功耗小于7VA
24VDC供电的仪表:24V±10%,功耗小于5VA
12VDC供电的仪表:9V-20V,功耗小于5VA
工作环境:温度0-50℃,湿度低于90%RH,宽温范围的仪表需要在订货时注明
显示范围:-1999-9999,小数点位置可设定
显示颜色:测量值绿色,设定值红色,光柱红色,或按定货要求
显示分辨力:1/10
苏州迅鹏XST智能数显报警仪选型表:
内容 |
代码说明 |
SPB-XST/ |
单显示 |
外形 尺寸 |
A— |
160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) |
B— |
96(W)×96(H)×112(L) |
C— |
96(W)×48(H)×112(L) 或48(W)×96(H)×112(L) |
D— |
72(W)×72(H)×112(L) |
E— |
48(W)×48(H)×112(L) |
面板形式 |
H |
横式 |
S |
竖式 |
F |
方形 |
显示方式 |
1 |
测量值(绿色) |
2 |
测量值(绿色)+ 设定值(红色) |
3 |
测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)(限A、C型仪表) |
4 |
测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)+设定值光柱(红色)限A-S型 |
5 |
测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)+设定值(红色)限A-S型 |
输入信号 (其它输入信号订货时说明) |
E |
热电偶K、S、R、B、N、E、J、T或辐射感温计 |
R |
热电阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53或电阻 |
I |
直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA |
V |
直流电压(0~5)V、(1~5)V |
M |
mV信号(订货注明范围) |
W |
电位器 |
L |
远传压力表 |
报警点数量 |
T□ |
T0:无报警T1~T8:1~8点报警触点容量220V AC,3A |
变送输出 |
A0 |
无输出 |
A1 |
电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA |
A2 |
电压输出(0~5)V、(1~5)V |
A3 |
电压输出(0~10)V |
A4 |
其它输出 |
外供电源 |
B0 |
无外供电源 |
B1 |
外供 24V DC,误差小于±5%,大于50mA |
B2 |
外供 12V DC,误差小于±5%,大于50mA |
B3 |
外供精密电压源,误差小于±0.2%,大于40mA |
B4 |
外供精密恒流源,误差小于±0.2%,(0.1~10mA) |
B5 |
其它 (订货须注明) |
通讯接口 |
S0 |
无通讯接口 |
S1 |
RS-232接口 |
S2 |
RS-485接口 |
S3 |
RS-422接口 |
S4 |
BCD码接口(限A、B型仪表) |
仪表电源 |
V0 |
220V AC |
V1 |
24V DC |
V2 |
12V DC |
V3 |
其它 |
打印功能(限A、B型仪表)(带硬件时钟) |
P |
P表示打印接口,不带可省略 |
非标准功能 |
N |
N表示非标功能 |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
Q Q:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦673
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
