产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >三旺通信 IES608 工业以太网交换机
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2012/10/19 13:47:09
星级:0 人气:2012
    关键字: IES608 工业以太网交换机
    产品分类: 物联网 工业以太网 工业交换机 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
    品牌: 三旺
    IES608是一款工业级网管型智能冗余以太网交换机,支持8个10/100M以太网端口(RJ45),2路电源备份输入和1路继电器告警输出。
    简介
        IES608是一款工业级网管型智能工业以太网交换机,支持8个10/100M以太网端口(RJ45),2路电源备份输入和1路继电器告警输出。产品采用了自主研发的SW-Ring环网技术(网络故障自愈时<20ms)用户可轻易设定冗余环网以增加网络可靠性,此外IES608还支持多种网络管理功能,如802.1Q VLAN、QoS功能、IGMP静态组播功能、端口汇聚、端口镜像等。产品符合FCC、CE标准,符合工业4级设计要求,-40~75℃的宽温能够满足各种工业现场的要求,可广泛应用于电力、水利、轨道交通等领域。
    特点
         支持SW-Ring环网冗余专利技术,网络故障自愈时间<20ms
         支持IEEE802.1Q VLAN设置,有效控制广播域
         支持IEEE802.1p_QOS功能
         支持IGMP静态组播、端口聚合、端口镜像等功能
         支持WEB界面设置,易于管理
         符合工业4级设计要求
         IP30等级防护,波纹式高强度金属外壳,DIN卡轨式安装
         -40~75℃工作温度范围
    技术
    标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、
                IEEE802.1Q、IEEE802.1p、IEEE802.3D、
                IEEE802.3W
    流量控制:IEEE802.3x流控、背压流控
    传输方式:存储转发
    系统交换带宽:2.0G
    MAC地址表:2K
    接口
    RJ45口:10Base-T/100Base-TX自动流速控制
                      全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测
    程序加载口:基于串口全局网管(RS-232),RJ45
    告警输出接口:1路继电器告警信息输出,电流负载能力1A@30VDC
    LED指示灯:PWR1、PWR2、Alarm、Run、10/100M、Link/ACT
    电源
    输入电压:24VDC(12~36VDC)
    支持双电源备份
    内置过流保护
    工作环境
    工作温度:-40~75℃
    存储温度:-40~85℃
    相对湿度:5%~95%(无凝露)
    机械结构
    外壳:IP30防护等级,波纹式高强度金属外壳
    安装: DIN卡轨式安装
    尺寸(W&times;H×D):136mm×52mm×105mm
    通过认证
    EMI:FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
    EMS:EN61000-4-2 (ESD),Level 4
                EN61000-4-3 (RS),Level 4
                EN61000-4-4 (EFT),Level 4
                EN61000-4-5 (Surge),Level 4
                EN61000-4-6 (CS),Level 4
                EN61000-4-8,100 A/m
                EN61000-4-11
    冲击:IEC60068-2-27
    自由落体:IEC 60068-2-32
    震动:IEC60068-2-6
    保修期
    5年
    更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
