富士 PXR5TAY1-8W000-C温控表
通过一点开关量ON/OFF,可改变设定值SV,控制动作起/停,斜坡/保温控制的开始/ 复位
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:富士电机
富士PXR5TAY1-8W000-C温控表
数字输入控制功能(选件):通过一点开关量ON/OFF,可改变设定值SV,控制动作起/停,斜坡/保温控制的开始/ 复位,自动调节功能的起/停,报警锁存的复位、定时器计时开始;
11. 加冷却控制(选件):有利于节能;
12. 加热断线报警(选件);
13. 两点各种报警功能(选件):绝对值报警,区间报警,偏差报警;
14. 具有塑机专用的模糊 PID控制功能:
15. 内部定时器功能
二、型号及尺寸
PXR3 24×48×97 (高×宽×深)
PXR5 96×48×78 (高×宽×深)
PXR4 48×48×78.8 (高×宽×深)
PXR9 96×96×79.5(高×宽×深)
技术指标
控制类型: PID 控制、on/off控制、自整定、模糊控制单输出或加热/制冷双输出。
输出配置: 最多5个输出,其中最多2个控制输出,最多3个报警输出。
报警类型:过程高/低报警、偏差报警、带报警、加热器断线报警。
人机界面:3键操作,双4位 LED 显示、5个LED 指示灯。
输入:
热电偶: J、K、R、S、T、B、E、N、PL2。
RTD: 3线 PT100、每线最大阻值10W(三线要平衡)。
线性直流: 4~20mA、1~5V,量程-1999~9999,小数点位置可调。
阻抗:热电偶1MΩ、V输入时400KΩ、4~20mA输入时250Ω。
精度: 满量程的±0.5% ±1 LSD
采样频率: 每秒2次。
传感器断路检测: 传感器短路或断路时,输出方式可设为最大或最小功率输出。
输出和选件:
控制继电器: SPDT 3A 240V AC/30V DC 继电器,寿命>10000000。
SSR 输出: 驱动能力 24V DC最大负载60mA。
报警继电器: SPDT 1A 240V AC/30V DC 继电器,寿命>10000000。
控制直流输出: 4~20mA 最大负载600Ω。
程序: 4斜坡/4保温
操作环境
温度和湿度: -10~55°C (储存温度-20~60°C ), 相对湿度10000000。
程序: 4斜坡/4保温
PXR5TCY1-8W000-C PXR5TAY1-8W000-C PXR5TEY1-8W000-C
PXR5NCY1-8W000-C PXR5NAY1-8W000-C PXR5NEY1-8W000-C
PXR5BCY1-8W000-C PXR5BAY1-8W000-C PXR5BEY1-8W000-C
PXR5TCY1-FW000-C PXR5TAY1-FW000-C PXR5TEY1-FW000-C
PXR5NCY1-FW000-C PXR5NAY1-FW000-C PXR5NEY1-FW000-C
PXR5TCY1-8WM00-C PXR5TAY1-8WM00-C PXR5TEY1-8WM00-C
PXR5NCY1-MW000-C PXR5NAY1-MW000-C PXR5NEY1-MW000-C
PXR5BCY1-8WM00-C PXR5BAY1-8WM00-C PXR5BEY1-8WM00-C
PXR5NCY1-8WM00-C PXR5NAY1-8WM00-C PXR5NEY1-8WM00-C
PXV5TCY2-1V000-A PXV5TAY2-1V000-A PXV5TEY2-1V000-A
PXV5NCY2-FV000-A PXV5NAY2-FV000-A PXV5NEY2-FV000-A
PXR5TCY1-8V000-A PXR5TAY1-8V000-A PXR5TEY1-8V000-A
PXR5NCY1-8V000-A PXR5NAY1-8V000-A PXR5NEY1-8V000-A
PXR5BCY1-8V000-A PXR5BAY1-8V000-A PXR5BEY1-8V000-A
PXR5TCY1-FV000-A PXR5TAY1-FV000-A PXR5TEY1-FV000-A
PXR5NCY1-FV000-A PXR5NAY1-FV000-A PXR5NEY1-FV000-A
PXR5TCY1-5V000-A PXR5TAY1-5V000-A PXR5TEY1-5V000-A
PXR5NCY1-5V000-A PXR5NAY1-5V000-A PXR5NEY1-5V000-A
PXR5TCY1-8VM00-A PXR5TAY1-8VM00-A PXR5TEY1-8VM00-A
PXR5NCY1-8VM00-A PXR5NAY1-8VM00-A PXR5NEY1-8VM00-A
PXW5TCY2-8V000-A PXW5TAY2-8V000-A PXW5TEY2-8V000-A
PXW5NCY2-8V000-A PXW5NAY2-8V000-A PXW5NEY2-8V000-A
PXW5TCY2-FV000-A PXW5TAY2-FV000-A PXW5TEY2-FV000-A
PXW5BCY2-8V000-A PXW5BAY2-8V000-A PXW5BEY2-8V000-A
PXR7TCY1-8W000-C PXR7TAY1-8W000-C PXR7TEY1-8W000-C
PXR7NCY1-8W000-C PXR7NAY1-8W000-C PXR7NEY1-8W000-C
PXR7BCY1-8W000-C PXR7BAY1-8W000-C PXR7BEY1-8W000-C
PXR7TCY1-FW000-C PXR7TAY1-FW000-C PXR7TEY1-FW000-C
霍尼韦尔 SZL-VL-S-I限位开关
霍尼韦尔honeywell HTL-Q05NIE接近开关
霍尼韦尔 SZL-WL-E限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A 限位开关
霍尼韦尔 SL-A限位开关
