苏州迅鹏 DP大屏幕称重显示器
苏州迅鹏DP大屏幕称重显示器LED高度在1.8英寸~12英寸间可选,可订制单排,双排显示或多排显示,进行温度,湿度,压力,气体等测量,适合各种场合的远距离的观测。采用高亮LED数码管显示,显示数字清晰,可视距离达到10-100米,工作场所的任何一个人都能醒目的看到温湿度的变化情况,如有异常,可做到第一时间被发现,是车间,仓库,档案室,冷库,洁净室,办公室,通讯机房等室内监测的首选产品。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏DP大屏幕称重显示器简 介 ————
智能设计,金属外壳,高亮度LED显示,多种字高和外形尺寸可选,与温湿度传感器、变送器配合使用,适合各种场所的远距离温湿度观测,可选配多种扩展功能,如:报警输出、远程通讯等。
苏州迅鹏DP大屏幕称重显示器产品特点 ————
高亮度LED显示器件,亮度均匀,性能稳定
LED字高从1.8英寸到12英寸可选
探头和看板可放在不同位置,支持远距离监测
支持远程通讯,可选配数据采集软件
金属外壳,美观坚固
苏州迅鹏DP大屏幕称重显示器应用场合 ————
用于通讯机房、办公室、车间、仓库、档案馆、冷库、洁净室等环境的温湿度监测。
苏州迅鹏DP大屏幕称重显示器主要类型 ————
单排温度、单排湿度、双排温湿度可选
苏州迅鹏DP大屏幕称重显示器技术参数 ————
工作电源:AC220V,DC24V可选
工作温度范围:-20~50℃
测量精度:±0.5℃,±3%RH
参数设置方法:使用手持组态器
标准配置:温湿度探头,温湿度显示
选购配置:报警触点输出、蜂鸣报警、
RS485通讯接口、内部数据记录、
信号远传输出、控制输出等
外形尺寸:根据字高、显示位数等确定,也可根据客户要求定制
苏州迅鹏DP大屏幕称重显示器选型表 内容 代码说明 SPB-DP/ 类型 CS— 测量输入型DP(内置相应测量功能仪表) TS— 通讯接口型DP SZ— 时钟型DP(可选配XSPC,具有时间程序给定器功能) HH— 混装型DP 材质 T— 机箱材质为铁制 L— 机箱材质为铝制 G— 机箱材质为不锈钢制 显示方式 1— 表示单面显示 2— 表示双面显示 (第2面只计算数码管、指示灯、背光显示字数的价格) LED高度×LED 位数 □□×□□— 如双面显示时,LED位数时两面数码管显示位数总和 指示灯数量(限CS、TS型DP) □— 不需要指示灯时为0 继电器输出(限TS型,通讯协议类型C型) T□— T0:无继电器输出 T1~T4:1~4点输出 显示内容(限SZ型 DP) □— 显示内容如:月,日,时,分 背光显示字数 B□□— 如工程量单位、公司名称等背光显示总位数, 没有可省略 通讯接口(限TS型DP) S□— S1:RS—232接口 S2:RS—485接口 通讯协议类型(限TS型DP) A— 按用户提供协议 B— 配接XS系列仪表或模块 C— 配接计算机,按标准缓冲区方式 仪表型号(限CS、SZ型DP,其中SZ型配接仪表为XSPC) □— 实现测量功能对应的仪表型号 仪表电源 V0 220V AC V1 24V DC
售后服务 |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
QQ:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦673
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
