产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >三旺通信 Model2773 RS-232接口光纤MODEM
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2012/10/22 14:27:24
0 人气:1915
    关键字: Model2773 光纤MODEM
    产品分类: 工业以太网
    品牌: 三旺
    Model2773是一种多功能的RS-232接口光纤MODEM。是连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择。该产品采用光纤作为传输介质,提高了系统传输性能,有效的避免了恶劣环境下雷击、浪涌和电磁干扰等对通信设备的威胁。
    简介
    特点
        可选全信号RS-232或3口RS-232传输
        支持全信号TXD,RXD,RTS,CTS,DTR,DSR,异步传输,点对点运用,速率达120Kbps
        支持DC5V和AC/DC220V电源输入(可选),功耗2W
        +/-15KV(人体模型)ESD保护,+/-8KV接触放电
        工作波长850nm(多模),工作波长1310nm(单模)
        自动侦测信号速率,零延时自动转发
        光口形式可选ST、SC、FC
        支持DIN-Rail导轨安装和面板式安装方式
    通信参数
    接口标准:符合 EIA RS-232标准
    RS-232信号:IN,OUT,GND
    光纤信号:IN,OUT
    工作方式:异步工作,点对点
    方向控制:采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
    波特率:0-120Kbps
    光纤波长:850nm(多模), 1310nm(单模)
    光纤波长:单模/多模均为1310nm(其它波长可定制)
    传输距离: RS-232口15米,RS-485/422口1200米,光口多模2~5公里,单模20~120公里(用户可定制)
    接口保护:600W浪涌保护、1500V静电保护
    串口形式:DB9母头
    光口形式:采用ST/SC/FC接口(可选)
    电源
    输入电压:9~40V
    功耗:2W
    工作环境
    工作温度:-25℃到70℃
    存储温度:-40℃到85℃
    湿度:相对湿度 5%到95%
         机械结构
         长×宽×高:94mm×71mm×26mm
         外壳:铁壳(壁挂式设计,支持DIN-rail 导轨安装)
         颜色:电脑白
         重量: 230g
    更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
