阳明 XMTG-1301K 温控器
2012/10/22 20:24:09
安装处开好尺寸,把仪表塞入,用安装支架紧固
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:产品介绍
阳明XMTG-1301K温控器
精度: 1.0; 1.5 2.5
切换差 :小于0.5%
比例带 : 3 ~6%
周期 : ± 10 秒 ( 或用户指定 )
触点输出 : 220V~3A( 阻性 )
脉冲输出 : 幅度大于 3V, 宽度大于 40uS;
电源 : 220V~50Hz
环境 : 温度 0~50 ○ C, 温度﹤ 85%无腐蚀性气体;
重量 :0.5 ~0.8kg
1、安装处开好尺寸,把仪表塞入,用安装支架紧固;
2、按图正确接线,仔细检查;
3、把感温元件放在合适之处,注意不要与电源线或继电捆扎在一处;
4、通电后,设定所需温度值的 90% 之处(拨码型可直接给定,电位器型,则先把开关拨向“设定”,
转动旋钮至所需值,在把开关拨向“测量”),待几次动作后,在设定至所需值;
5、绿灯亮即加热,红灯亮即停止加热;
6、配用可控硅的仪表,如发现负载两端电压抖动,可把接线端子上脉冲输出两根线对换。
霍尼韦尔 SZL-VL-S-I限位开关
霍尼韦尔honeywell HTL-Q05NIE接近开关
霍尼韦尔 SZL-WL-E限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A 限位开关
霍尼韦尔 SL-A限位开关
