阳明 XMTG-1301 温度控制仪
XMTG-1301温度控制器尺寸:48 × 48 × 70 使用温度范围:0-99.9℃ 0-199℃ 0-299℃ 0-399℃ 0-999 ℃ 输入规格:K(CA),PT100Ω 设计精度
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:产品介绍
阳明XMTG-1301温度控制仪
℃ 输入规格:K(CA),PT100Ω 设计精度: ±1%全刻度以内指示精度: ±0.5%全刻度 ±1位数字控制动
作:ON/OFF式,比例式(PD) 输出方式:继电器接点5A 250VAC, 无接点电压12VDC 供SSR使用额定电压:
110V/220V/380VAC ±10% 50/6Hz 比例周期:继电器:15秒 无接点:2秒消耗功率:3W 环境温度:-10℃
~ 55℃ 环境湿度:35%-85%RH
XMTG-1000 XMTG-1001 XMTG-1002 XMTG-1301 XMTG-131 XMTG-2000 XMTG-2001 XMTG-3000 XMTG-3001
XMTG-3002 XMTG- 3301 XMTG-4000 XMTG-5000 XMTG-6000 XMTG-6401 XMTG-6131 XMTG-6302 XMTG-6311
XMTG-6312 XMTG-6402 XMTG-6412 XMTG-6411 XMTG-6181 XMTG-6182 XMTG-7000 XMTE-7401 XMTE-7402
XMTG-7412 XMTG-8000 XMTG-8031 XMTG-8038 XMTG-8211 XMTG-808 XMTG-9000 XMTG-9411
霍尼韦尔 SZL-VL-S-I限位开关
霍尼韦尔honeywell HTL-Q05NIE接近开关
霍尼韦尔 SZL-WL-E限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A 限位开关
霍尼韦尔 SL-A限位开关
