霍尼韦尔 FS4-3J 流量开关
FS4-3J是一插入型的流量开关,安装于1~6(B)英寸的水流管道上用于探测水的断流或低流量
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 流量开关
品牌:霍尼韦尔
霍尼韦尔FS4-3J 流量开关
FS4-3J是一插入型的流量开关,安装于1~6(B)英寸的水流管道上用于探测水的断流或低流量。其传感部分的由一挡板组成,挡板连接一个微动开关,当流量变
化时,挡板带动开关动作,其动作流量可以通过一个流速调整螺丝调整。
应用广泛,如空调,供暖,流水系统,生产程序等
输出:SPDT,7.4A@120VAC,3.7A@240VAC
流体温度范围:0-149°C
环境温度:0-49°C
最大压力:11.3Kg/cm2
最大流速:3m/s
适合管径:1"-8"以上
型 号 描 述
FS4-3 General purpose flow switch
FS4-3J FS4-3 w/BSPT connections
FS4-3-RPT FS4-3 w/test button
FS4-3Z FS4-3 w/ANSI terminal connections
FS4-3A FS4-3 w/tamper-proof cover screws
FS4- 3D FS4-3 w/2 SPDT switches
FS4-3S FS4-3 w/SS body, monel bellows
FS4-3SJ FS4-3S w/BSPT connections
FS4-3DS FS4-3S w/2 SPDT switches
FS4-3-5R FS4-3 w/5 second DOB
FS4-3-20 FS4-3 w/20 second DOM
FS4-3J-E FS4-3J-CE conformance rated
FS4-3D-E FS4-3D-CE conformance rated
FS4-3S-E FS4-3S-CE conformance rated
FS4- 3F FS4-3 for fire sprinkler service
FS4-3F-20 FS4-3F w/20 second DOM
FS4-3DF FS4-3F w/2 SPDT switches
FS4-3DF-20 FS4-3F w/20 second DOM, 2 SPDT switches
FS4-3T1-3?4 3?4" NPT body - high flow rate
FS4-3T2-3?4 3?4" NPT body - medium flow rate
FS4-3T3-3?4 3?4" NPT body - low flow rate
FS4-3T1- 1 1" NPT body - high flow rate
FS4-3T2- 1 1" NPT body - medium flow rate
FS4-3T3- 1 1" NPT body - low flow rate
FS4-3T3-3?4-E FS4- 3T3-3?4 -CE conformance rated
FS4-3T3-1-E FS4-3T3-1 -CE conformance rated
FS5-3?4 General purpose flow switch 3?4"
连接:1" BSPT
电防护等级:NEMA 1(IP21)
认证:UL,CSA
霍尼韦尔 SZL-VL-S-I限位开关
霍尼韦尔honeywell HTL-Q05NIE接近开关
霍尼韦尔 SZL-WL-E限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A 限位开关
霍尼韦尔 SL-A限位开关
