关键字: | EMC 电磁兼容,脉冲群、脉冲群发生器、IEC61000-4-4、GB/T17626.4 |
产品分类: | 仪器仪表 分析测试仪表 信号发生器 |
品牌: | 普锐马 |
- 产品简介:
- 智能型脉冲群发生器是针对电磁兼容-电快速瞬变脉冲群抗扰度试验的要求而专门设计的,用于评估电气和电子设备供电电源端口、信号、控制和接地端口在受到电快速瞬变(EFT)干扰时间的性能提供一个评定依据,产品符合并超过IEC61000-4-4和GB/T17626.4最新标准的要求,具有高可靠性、性能稳定、人性化设计等诸多特点。
智能型脉冲群发生器
产品型号:EFT61004AG
符合标准:IEC61000-4-4、GB/T17626.4
产品介绍:智能型脉冲群发生器是针对电磁兼容-电快速瞬变脉冲群抗扰度试验的要求而专门设计的,用于评估电气和电子设备供电电源端口、信号、控制和接地端口在受到电快速瞬变(EFT)干扰时间的性能提供一个评定依据,产品符合并超过IEC61000-4-4和GB/T17626.4最新标准的要求,具有高可靠性、性能稳定、人性化设计等诸多特点。
产品特点:
● 符合 IEC61000-4-4 和 GB/T17626.4 标准的要求;
● 中英文切换,使用更方便面;
● 可编程操作,实现一键完成设定功能;
● 超大屏幕显示,全智能控制,操作简单;
● 使用进口程控高压电源,性能稳定;
● 内置国际标准等级参数,操作方便;
● 脉冲注入相位角度异步或0-360°自由设定;
● 形输出满足50Ω和1kΩ负载的波形要求;
● 高脉冲频率达到 1200kHz;
● 内置RS232接口,方便产品升级,同时可选配测控软件实施远程控制。
技术参数:
型号 | EFT61004AG | EFT61004BG | |
输出电压 | 0 .2~± 4.8KV | ||
脉冲频率 | 1kHz---1200kHz ± 10%, 连续可调 | ||
脉冲极性 | 正或负 ,正负交替 | ||
内阻 | 50 Ω± 20% | ||
脉冲前沿 | 5ns ± 30% | ||
脉冲 宽度 | (在50Ω) | 50ns ± 30% | |
(1kΩ) | 35 ns~150 ns | ||
脉冲串长度 | 1~255 个可调 | ||
脉冲串周期 | 典型 300mS( 0.15—9.99 S 可调,调节精度 0.01S ) | ||
耦合 / 去耦网络 | 内置,单相三线,16A | 内置,三相五线,16A | |
工作电源 | AC 220V ± 10% 50/60Hz | ||
环境温度 | 15 ℃ -35 ℃ | ||
外形尺寸 | 435*420*185 mm |
