苏州迅鹏 CH6力值显示报警仪
苏州迅鹏CH6力值显示报警仪可与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成对温度、压力、流量、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏CH6力值显示报警仪用途:CH6系列数显仪可与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成对温度、压力、流量、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制。该数显仪采用了宽工作电压范围的新型开关电源,仅通过面板按鍵,即可以接收电压、电流、热电偶、热电阻等各种类型的输入信号,实现了万能输入。本仪表测量误差小于0.5%,并具备调校、数字滤波、2点报警输出等功能,报警方式可选择上限报警或下限报警,报警灵敏度也可独立设定。根据用户的需求还可以增加变送输出(标准电流或电压)功能。
苏州迅鹏CH6力值显示报警仪技术参数
1、显示范围:-1999-9999,小数点位置可设定
2、准确 度:优于±0.5%FS
3、测控周期:0.2s
4、分辩 率:1/16000,14位A/D转换器
5、报警输出:继电器输出,触点容量220VAC,3A
6、隔离变送输出:4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V
7、电 源:220VAC;10-36vDC
8、工作环境:温度0-50℃,湿度低于90%RH
苏州迅鹏CH6力值显示报警仪选型
如: CH6/C-HRTB1
内容 |
代 码 |
说 明 |
CH6/ |
数显仪 |
外型尺寸 |
A- |
横式160×80×125或竖式80×160×125 |
B- |
方型96×96×76(W×H×L) |
C- |
横式96×48×82,或竖式48×96×82 |
D- |
方型72×72×75(W×H×L) |
E- |
方型48×48×108(W×H×L) |
面板形式 |
H |
横式(标准常用) |
S |
竖式 |
F |
方形 |
显示颜色 |
R |
测量值(红色) |
输入信号 |
E |
热电偶输入 |
R |
热电阻输入 |
I |
直流电流 |
V |
直流电压 |
报警点数 |
T□ |
2点报警,可自由设定 |
变送输出 |
A0 |
无变送输出 |
A1 |
电流输出:4-20MA,0-10MA,0-20MA |
A2 |
电压输出:0-5V,1-5V,10—10V |
外供电源 |
B0 |
B0无外供电源 |
B1 |
B1外供24VDC |
B2 |
B2外外12VDC |
仪表电源 |
V0 V1 |
V0为220VAC |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
手机:18962116539
传真:0512-68381803
Q Q:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
