苏州迅鹏 XSE6高精度数字仪表
苏州迅鹏XSE6高精度数字仪表24位A/D转换器。具备万分之五的精度和十万分之一的显示分辨率。每秒1次到20次的可设置分档测控速度兼顾高分辨力和测控速度的不同应用需求。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏SPB-XSE6高精度数字仪表说明:
*24位A/D转换器。具备万分之五的精度和十万分之一的显示分辨率。每秒1次到20次的可设置分档测控速度兼顾高分辨力和测控速度的不同应用需求。显示亮度有3档可调节。16段折线功能。具备最大值和最小值记忆功能。3点开关量输入和4个按键可通过单独编程以实现指定功能。
*抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级
*温漂(-20℃ ~50℃范围内):仪表内部基准小于5ppm/℃;热电偶、热电阻、直流mV输入都小于10ppm/℃;直流电流、直流电压输入小于30ppm/℃,如果用户对这2种信号的温漂要求较高,可在订货时提出特殊订制。
*输入信号包括:热电阻(Pt100、Pt1000),测温范围为-200.00℃ ~500.00℃;热电偶(K、S、E、T),分辨力为0.1℃;直流电流;直流电压;直流mV
*面板尺寸:96×48×112
*仪表电源220V AC
苏州迅鹏SPB-XSE6高精度数字仪表基本配置
单显示(5位红色LED)
苏州迅鹏SPB-XSE6高精度数字仪表扩展功能
*报警输出:2点
*变送输出
*外供普通电源(给变送器供电):24V或12V或5V
外供精密电源(給荷重、压力等传感器供电)10V或12V 或0.5~1.5mA
外供精密恒流电源:一般1.28mA
*通讯接口:RS 485或RS 232
*打印机接口 注:通讯接口和打印机接口只能选择其中一种
苏州迅鹏SPB-XSE6高精度数字仪表选型表:
内容 |
代码及说明 |
SPB-XSE6/ |
单显示(5位红色LED) |
外型尺寸 |
C— |
96×48×112 |
面板形式 |
H |
横式 |
输入信号 |
E |
热电偶 |
R |
热电阻或电阻 |
I |
直流电流 |
V |
直流电压 |
M |
mV信号 |
报警点数量 |
T0 |
无报警 |
T1~2 |
1~2点报警 |
变送输出 |
A0 |
无输出 |
A1 |
电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA |
A2 |
电压输出(0~5)V、(1~5)V |
A3 |
电压输出(0~10)V |
A4 |
其它输出 |
外供电源 |
B0 |
无外供电源 |
B1 |
外供 24V DC |
B2 |
外供 12V DC |
B3 |
外供精密电压源 |
B4 |
外供精密恒流源 |
B5 |
其它 |
通讯接口 |
S0 |
无通讯接口 |
S1 |
RS-232接口 |
S2 |
RS-485接口 |
仪表电源 |
V0 |
220V AC |
打印功能 |
P |
P表示打印功能,不带可省略 |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
QQ:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
