苏州迅鹏 XSL温度巡检仪
苏州迅鹏XSL温度巡检仪误差小于0.2%F.S,自校准和人工校准功能。克服长时间使用和环境温 度变化引起的误差,5~80通道,可输入热电阻、热电偶、直流电流、直流电压等。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
·误差小于0.2%F.S,自校准和人工校准功能。克服长时间使用和环境温度变化引起的误差
·多重保护、隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高
·丰富的软件功能及方便的操作界面
·完善的网络通讯功能;与计算机进行高速、高效的双向数据交换具备远程调试、诊断、数据采集能力
·良好的软件平台,具备二次开发能力,以满足特殊的功能要求
苏州迅鹏XSL温度巡检仪选型表
内容 代码及说明 SPB-XSL 8通道,2点公共报警 外形尺寸 A- 横式160×84×182﹙W×H×L) B- 竖式84×160×182﹙W×H×L) C- 方形160×160×182﹙W×H×L) D1- 台式,318×104×300 D2- 盘装,318×104×300 通道数 □□ 尺寸为A,B的仪表最多32通道;尺寸为C、D的仪表最多80通道 输入信号 (其他输入信号,订货时说明) R 全部通道均为热电阻,仪表内装的分度号包括:Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 E 全部通道均为热电偶,仪表内装的分度号包括:K、S、R、B、N、E、J、T B 全部通道均为4mA~20mA或1V~5V,0V~5V等电流、电压信号,需在订货时明确电流、电压信号的输入通道 X 输入为热电阻、热电偶混用 L 输入为热电阻,热电偶,4mA~20mA,1V~5V,0V~5V混用。需在订货时明确电流、电压信号的输入通道 通讯接口(独立供电,全隔离) S0 无通讯接口 S1 RS-232接口 S2 RS-485接口 打印功能(带硬件时钟) P1 打印接口 P2 一体化打印接口(仅限于D型仪表) 仪表电源 V0 85V AC~265V AC V1 12V DC~36V DC 扩展报警功能 T T:表示有扩展报警功能,将标准2点扩为4点,没有可省略 非标准功能 N N:表示非标功能
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
Q Q:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
