产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >三旺通信 FL45 以太网接口防雷器
三旺通信 FL45 以太网接口防雷器
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2012/10/29 14:45:53
星级:0 人气:1939
    关键字: FL45 接口防雷器
    产品分类: 功能安全 电气连接 防雷浪涌保护
    品牌: 三旺
    FL45是一款以太网接口防雷器,FL45系列网络信号浪涌保护器依IEC61000-4-5及 ITU-T K20&K21标准设计, 采用多级保护电路, 选用最新高速浪涌保护器件,反应速度快,输出残压低, 低电容设计,传输性能优越。
    简介
         FL45是一款以太网接口防雷器,FL45系列网络信号浪涌保护器依IEC61000-4-5及 ITU-T K20&K21标准设计, 采用多级保护电路, 选用最新高速浪涌保护器件,反应速度快,输出残压低, 低电容设计,传输性能优越。接口采用RJ45标准水晶头,适用于Ethernet 100 Base-TX 网络设备如Swtich、 HUB 、Router的防雷保护。
        本产品选用金属外壳、密封性好,具有防尘、防腐蚀功能,采用串联方式连接安装,抑制线路上的高压脉冲,保护后端设备免受雷电、工业浪涌的损害。
     5000V防护能力
        FL45 10/100M以太网信号浪涌保护器应用泄流、限流、嵌位、稳压的原理设计制造,当信号线遭受雷电过电压、过电流时将雷电能量或其干扰信号释放入地,过电压限制在设备允许范围之内,确保电气设备安全运行。
     特点
          依据IEC61000-4-5及ITU-TK20&K21标准设计
          采用多级保护电路,反映速度快,输出残压低
          采用标准RJ45水晶头
          5000V防护能力
    通讯参数
    标准:IEC61000-4-5及ITU-T K20 & K21
    冲击耐流:≤5KA(8/20μS模拟雷电波形)
    标称工作电压Un:0~5V(其他特殊电压可订做)
    限制电压Up:≤40V
    适用速率:100Mbps
    插入损耗:≤0.5dB
    响应时间:≤1ns
    接口方式:标准RJ45
    工作环境
    工作温度:-20℃~60℃
    存储温度:-25℃~85℃
    湿度:相对湿度 5%到95%
    电源
    输入电源:无
    功耗:无
    机械结构
    长×宽×高:84mm×25mm×25mm
    外壳:铝合金
    颜色:蓝色
    重量:10g
    更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
