金立石 油田采油专用XME6000无纸记录仪
采用进口5.7英寸320*240点阵TFT高亮度彩色图形液晶显示屏,CCFL背光、画面清晰、色彩绚丽、宽视角,屏幕亮度自由调节
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:金立石
油田采油专用XME6000无纸记录仪功能特点
●采用进口5.7英寸320*240点阵TFT高亮度彩色图形液晶显示屏,CCFL背光、画面清晰、色彩绚丽、宽视角,屏幕亮度自由调节;
●采用高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.2秒,可同时实现12路信号采集、记录、显示和报警;
●采用32M大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;根据记录间隔的不同,可存储72个小时至720天的数据;
●全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可。
●显示工程量数据的数值范围更宽,可显示5位数值:-9999~19999;
●支持补偿信号输入、常数可选,提供多种补偿模型,如过热蒸汽,饱和蒸汽、压力补偿等常用补偿模型;
●全新输入法,操作方便。支持汉字拼音输入,数字、英文、特殊符号、上下标等选择输入,采用国际标准编码,解决特殊单位及汉字位号的输入问题。
●支持外接微型打印机,手动打印数据、曲线,自动定时打印数据,满足用户现场打印的需求;
●配备标准USB接口,支持USB1.1、2.0优盘,支持FAT16/FAT32文件系统。历史数据转存快捷方便;
●标准串行通讯接口;10M Ethernet标准RJ45接口。支持标准ModBus RTU通讯协议,标准ModBus TCP通讯协议。
●集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行,仪表硬件时钟方便了企业计量管理;
●全铝密封外壳及内部屏蔽板,保证仪表在恶劣的环境中正常工作。
油田采油专用XME6000无纸记录仪技术指标
显示器: 5.4英寸TFT彩色图形液晶显示屏、320*240点阵、CCFL背光,宽视角。
基本误差:0.2%F.S
输入规格:全隔离万能输入: 1~12通道信号输入,通道间全隔离,隔离电压大于400V。
输出规格: 传感器配电:24VDC,负载能力≤700Ω;模拟输出:4-20mA输出;12路可组态继电器触点输出;报警输出:上上限、上限、下限、下下限。
●补偿运算:
蒸汽……… 根据IFC67公式计算蒸汽密度补偿饱和蒸汽与过热蒸汽的质量流量或热流量。
一般气体……温度、压力补偿测量标准体积流量。
天然气………温度、压力补偿测量标准体积流量。
液体 ……… 温度补偿测量标准体积流量或质量流量。
●补偿范围:
蒸汽:压力 0.1-4.5MPa ;温度 100-500℃ ;密度 0.1-100Kg/m3;比焓 2508-3224KJ/Kg
一般气体:压力 0-60MPa;温度 -100-500℃
液体:温度 -100-500℃
累积范围: 0~99999999
●通讯、打印:
通讯接口:RS232C或RS485;
打印接口:RS232C直接连接微型打印机
记录时间:记录间隔:1、2、5、10、15、30、60、120、240秒可选。
记录长度:八笔记录,72小时/笔 (记录间隔1秒)~720天/笔(记录间隔4分)。
数据备份和转存:128M、256M 、512M、1G、2G及更大U盘可选
热电偶冷端补偿误差:±1℃
断电保护时间:内置FLASH存储器保护参数和历史数据,断电后可永久保存。集成硬件时钟,掉电后也能准确运行。
供电电源:开关电源 85VAC-265VAC,50Hz±5%
环境温度: 0-50℃;环境湿度:0-85%RH
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
