安拓普 ModBus转Profibus DP网关
凡具有485 接口,标准ModBus协议的设备都可以使用本产品实现与现场总线Profibus的互连。如:具有ModBus协议接口的变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等。
产品分类:现场总线 Profibus Modbus
品牌:安拓普
应用简单:用户不用了解Profibus和ModBus 技术细节,用户只需参考本手册及提供的应用实例,根据要求完成配置,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接通信。
透明通信:用户可以依照Profibus通信数据区和ModBus通信数据区的映射关系,实现Profibus到ModBus之间的数据透明通信。
Profibus 网关应用
·RS232、RS485两种串口可选(订购时确定)。
·通过特殊的OnBUS接头,即可以作为PROFIBUS的CPU控制单元与其它智能IO模块相連。
·电源和状态指示灯
·导轨安装,前面板可拔插式接线端子,安装方便。
技术指标
(1) Profibus-ModBus接口在Profibus 侧是一个Profibus-DP 从站,在ModBus 一侧是ModBus 主站;接口通过Profibus 通信数据区和ModBus 数据区的数据映射实现Profibus 和ModBus 的数据透明通信。 接口在Profibus 一侧是DP 从站,在ModBus设备一侧是主站,通过RS485 接口连接到ModBus 从站设备上。
(2) Profibus-ModBus作为ModBus主站,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
(3) Profibus-DP/V0 协议符合JB/T 10308.3-2001: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3 部分:Profibus规范;
(4) Profibus-DP 从站,波特率自适应,最大波特率12M;
(5) Profibus输入/输出数量可自由设定,最大Profibus输入/输出;
① Input Bytes + Output Bytes ≤488 Bytes
② Max Input Bytes ≤244 Bytes
③ Max Output Bytes ≤244 Bytes
(6) ModBus协议接口是标准RS485 接口,半双工;波特率:1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K 可选;校验位(8 位无校验1 停止位、8 位偶校验1 停止位、8 位奇校验1 停止位、8 位无校的验2 停止位)可选。
(7) 供电:24VDC(±5%),120mA;
(8) 工作环境温度:-20℃~70℃, 湿度<95%;
(9) 安装:35mm 导轨
(10) 外形尺寸:22mm(宽)×90mm(高)×70mm(厚)
(11) 防护等级:IP20
安拓普 LonWorks网卡:75010R USB接口卡
安拓普 LonWorks网卡:PCLTA-20/21
安拓普 LonWorks路由器:LonRouter(中继器)
安拓普 现场总线I/O模块:FIO-HDI08
安拓普 现场总线I/O模块:FIO-4AO
