安拓普 ModBus协议转BACnet IP网关
·通过BACnet对象可以读/写任何标准的Modbus寄存器。 ·实现从MODBUS RTU主(Master)到BACnet MS/TP,BACnet IP从(Slave)的网关转换。 ·向下提供1个RS485/MODBUS RTU接口,可连接32台MODBUS从(Slave)设备,速率支持2400~38400bps。通讯距离可达1000米。 ·向上提供1个RS485/BACnet MSTP接口,速率支持2400~38400bps,通讯距离可达1000米。 ·支持Modbus的coils、holding register、input register、discrete input这四类标准的寄存器 ·Modbus寄存器的映射关系和Modbus RTU的波特率等参数通过串口进行配置 ·Modbus轮循的时间间隔可以进行配置 ·采用32位ARM7设计,内置嵌入式操作系统,运行速度快。 ·产品稳定可靠,采用工业化设计,在恶劣环境下也能正常工作。 ·导轨安装,前面板可拔插式接线端子,安装方便。
产品分类:工业以太网 现场总线 物联网 网络层 网关 分布式I/O Modbus 接口模块 BACnet 接入传输交换产品
品牌:安拓普
BACNet 网关应用
安拓普 LonWorks网卡:75010R USB接口卡
安拓普 LonWorks网卡:PCLTA-20/21
安拓普 LonWorks路由器:LonRouter(中继器)
安拓普 现场总线I/O模块:FIO-HDI08
安拓普 现场总线I/O模块:FIO-4AO
