产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >三旺通信 Model 7212 10/100M以太网FE1网桥
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2013/4/15 12:06:09
星级:0 人气:2305
    关键字: Model7212 以太网FE1网桥
    产品分类: 物联网 工业以太网 网桥 网络层 接入传输交换产品
    品牌: 三旺
    Model 7212以太网网桥是通过单E1线路(成帧FE1)实现以太网的低成本桥接设备。采用FPGA技术设计,其E1接口符合ITU-T的G.703及G.704协议,支持N×64Kbps(N=1~32)速率,用户可以任意分配时隙和带宽,合理利用E1资源。
    简介
         Model 7212以太网网桥是通过单E1线路(成帧FE1)实现以太网的低成本桥接设备。采用FPGA技术设计,其E1接口符合ITU-T的G.703及G.704协议,支持N×64Kbps(N=1~32)速率,用户可以任意分配时隙和带宽,合理利用E1资源。以太网接口符合10/100Base-T(X)标准,支持10/100Mbps以太网速率,支持VLAN超长数据包。此外MODEL7212内置时钟晶振及时钟恢复电路,支持线路恢复时钟和本地时钟。
    特点
         利用FE1线路透明传输以太网数据,实现网桥功能
         提供1路10/100Base-T和1路FE1/G.703
         FE1接口支持120欧姆(RJ45)和75欧姆(BNC)
         支持N×64Kbps(N=1~32)速率支持全双工和半双工协议
         支持10000个MAC地址过滤
         支持64Mbit数据缓存
         支持本地模拟环回和数字环回,支持伪随机码检测
         时钟可选:本地时钟、恢复时钟
    E1 口
    线路速率:N×64Kbps(N=1~32)
    传输距离:2公里
    时钟恢复精度:±50ppm
    接口码型:HDB3
    帧格式:成帧
    CRC效验:无
    时钟频率:2.048MHz
    接口连接:BNC或RJ45
    接口阻抗:75Ω不平衡(BNC)和120Ω平衡(RJ45)
    接口保护:1500V电磁隔离
    接口协议标准:符合ITU-TG.703建议
    输出抖动转移:符合ITU-TG.735建议
    输入抖动容限:符合ITU-TG.823建议
    输出抖动:符合ITU-TG.823建议
    以太网口
    接口速率:10M/100M
    传输距离:100米
    协议标准:IEEE802.3(支持VLAN功能)
    线路码:曼砌斯特码
    接头类型:10/100Base-T全双工/半双工
    连接器:RJ45
    接口保护:1500V电磁隔离
    连接线缆:与PC连接采用交叉线
              与HUB/SWITCH连接采用直通线.
    电源指标
    输入电源:-48VDC/220VAC可选
    满载功率:2W
    工作环境
    工作温度:-25℃~70℃
    存储温度:-40℃~85℃
    相对湿度:5%~90%(35℃)
    大气压力:86~106kpa
    机械结果
    外形尺寸:227.4mm×146.3mm×42.7mm
    外壳:塑壳
    颜色:黑色
    重量:260g
    更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
