集智达 NDIS 164数字媒体播放器
2012/11/6 11:32:58
AMD Athlon 64/64 X2/Phenom II X4 Platform ATI Radeon HD3200 GPU 小巧紧凑式设计 双独立显示和音频支持 支持TV Tunner 和 WLAN
产品分类:嵌入式系统 工控机 工控机整机
品牌:集智达智能
CPU
支持 AMD AM2 Athlon 64/64 X2/Phenom II X4 处理器
芯片组
AMD 780E/AMD SB710
内存
2 x 240-pin DIMM sockets, supports DDR2 1066/800/667MHz non-ECC, un-buffered memory up to 4GB (Single socket max. 2GB)
I/O 接口-前面板
1 x 硬盘状态LED (黄)
1 x 电源状态LED (绿)
I/O 接口-后面板
+12V DC-in
2 x DB9 for RS-232
4 x COM in terminal port (TX & RX only)
4 x USB
1 x RJ45 with LEDs for 10/100/1000Mbps 以太网
2 x Line-out
2 x HDMI
ATX Power-on switch
2 x Antenna hole for WiFi and TV tuner
存储部件
1 x SATA 2.5" HDD
1 x SATA DOM
扩展槽
1 x Mini-PCIe for optional WLAN tuner module
1 x Mini-PCIe for optional for TV tuner module
尺寸规格
272mm (W) x 195mm (D) x 44mm (H) (10.7" x 7.7" x 1.7") w/o rubber stand
电源需求
1 x 外接 AC/DC 适配器
Input: 100~240VAC Output: +12VDC |
环境
操作温度: 0 ~ 40°C (含硬盘)
存储温度: -20 ~ 80°C
相对湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
通过认证
CE approval
FCC Class A
OS Support
Windows 7 / XP / WES7 / WES2009 / Linux
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
