集智达 NDIS-540数字媒体播放器
- Intel Core 2 Duo/Core 2 四核心平台 - S3 4300E GPU - 4 x DVI/4 x Audio - 双千兆网 - 6 x 串口 - TV Tuner/WLAN 支持
产品分类:工控机 嵌入式系统
品牌:集智达智能
CPU |
Intel®Core 2 Duo/Core 2 四核系列处理器 |
芯片组 |
Intel®P45+ICH10 |
内存 |
2 x 240-pin DIMM 插槽, support DDR3 1066MHz SDRAM 内存模式高达4GB |
I/O 接口-前面板 |
4 x DVI-I 4 x Audio line-out 2 x RJ45 with LEDs for 10/100/1000Mbps 以太网 1 x DB9 for RS-232 1 x terminal block for 4 serial ports 4 x USB 1 x Power switch 2 x Antenna hole for WiFi and TV tuner |
I/O 接口-后面板 |
1 x DB9 for RS-232 |
存储装备 |
1 x SATA 3.5" HDD |
扩展 |
1 x Mini-PCIe socket for optional WLAN module 1 x Mini-PCIe socket for optional TV tuner module |
尺寸规格 |
426.2mm (W) x 365mm (D) x 44mm (H) |
电源需求 |
Input: 100~240VAC |
环境 |
操作温度: 环境空气流通 0 ~ 40°C |
通过认证 |
CE approval |
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
