苏州致昇 AXE MM2 微電腦型盤面式控制電錶(顯示幕0.56")
2012/11/6 13:37:32
■特點(FEATURES) ●精確度0.05%滿刻度 ±1位數(Accuracy 0.05% F.S. ±1digit) ●可量測 交直流電流/交直流電壓/電位計/傳送器/Pt-100/荷重元/電阻 等信號 (Measuring DCA/DCV/ACA/ACV/Potentiometer/Transmitter/Pt-100/Load Cell/Resistor/etc......) ●顯示範圍0- ±19999可任意規劃(Programmable rate 0 to ± 19999 digit) ●具有自動歸零與保持(開根號)功能(Auto zero and hold (math-rootextractor)function) ●具有9段線性折補功能(Correction for non-linearity function(9 segments))(optional) ●4組警報功能(Max. four alarm function )(optional) ●15BIT 類比輸出功能(15 bit DAC analog output function)(optional) ●數位RS-485界面(Digit RS-485 interface function)(optional)
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
● Measuring accuracy : 0.05% F.S. ±1 digit
( 精 確 度 ) (23 ±5℃) 0.2% F.S. ±1 digit(AC(RMS))
● Sampling time : 16 cycles/sec.
( 取樣時間 )
● Readout range : 0- ±19999digit adjustable
( 顯示值範圍 )
● Alarm delay time : 0- 99.9 second adjustable
( 繼電器延遲動作時間 )
● Alarm action : HI or Lo adjustable
( 繼電器動作方向 )
● Relay contact output : AC 250V-5A, DC 30V-7A
( 繼電器容量 )
● Analog output resolution : 15 bit DAC
( 類比輸出解析度 )
● Response time : < 250ms(0-90%)
( 輸出反應速度 )
● Output drive capability : < 10mA for voltage mode
( 輸出負載能力 ) < 10V for current mode
<[(V+)-7.5V]/20mA for two-wire mode
● Output ripple (p-p) : < 0.1% F.S.
( 輸出之漣波 )
● RS-485 address : "01"-"FF"
( 通訊位址 )
● RS-485 baud rate : 19200/9600/4800/2400 selective
( 傳輸速度 )
● RS-485 protocol : Modbus RTU mode
( 通信協議 )
● Temp. coefficient : 50ppm/℃ (0-50℃)
( 溫度係數 )
● Display : Red high efficiency LEDs high 14.22mm(.56")
( 顯示幕 )
● Parameter setting : Touch switches
( 參數設定方式 )
● Memory mode : Non-volatile E2 PROM memory
( 記憶型式 )
● Dielectric strength : 2KVac/1 min. (input/output/power)
( 絕緣耐壓能力 ) 1600 Vdc (input/output)
● Operating condition : 0-50℃(20 to 90% RH non-condensed)
( 使用環境條件 )
● Storage condition : 0-70℃(20 to 90% RH non-condensed)
( 存放環境條件 )
● CE EMC Certification : EN 55022:1998/A1:2000 Class A
( CE認證 ) EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995/A1:2001
EN 55024:1998/A1:2001
( 取樣時間 )
( 顯示值範圍 )
( 繼電器延遲動作時間 )
( 繼電器動作方向 )
( 繼電器容量 )
( 類比輸出解析度 )
( 輸出反應速度 )
( 輸出之漣波 )
( 通訊位址 )
( 傳輸速度 )
( 通信協議 )
( 溫度係數 )
( 顯示幕 )
( 參數設定方式 )
( 記憶型式 )
( 使用環境條件 )
( 存放環境條件 )
JASON 5AM-P 4位数类比输入数字显示表
3线电位计变送器
苏州致昇 AXE M2-A13A电表
PT100温度变送器
苏州致昇 AXE MMS-LA12D电表
