苏州迅鹏 XSL8多通道巡检仪
苏州迅鹏XSL8多通道巡检仪铝合金外壳,进口优质接线端子,各输入通道均带浪涌、过压保护。变送输出各通道隔离。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏XSL8多通道巡检仪适用于2~8点温度的检测、报警和变送输出,可配接各种热电阻和热电偶。
? 铝合金外壳
? 进口优质接线端子
? 各输入通道均带浪涌、过压保护。变送输出各通道隔离
? 严格抗干扰设计,抑制现场的继电器,接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,
抗干扰能力达到 III 级
? 基本误差小于 0.2%F·S ,显示范围 -1999~9999 ,热电阻信号显示分辨力为 0.1 ℃ ,热电偶信号可通过参数选择1 ℃ 或 0.1 ℃ ,变送输出基本误差小于± 0.5%F·S
? 各通道独立设定输入信号类型、 2 点报警值
? 各通道独立设定数字滤波时间常数,提高显示稳定值
? 各通道独立设定零点和满度修正,提高系统测量精度
? 可任意关闭不使用的通道
SPB-XSL8温度巡检仪选型表:
① 8 通道,适用于多点报警和变送输出;② 只能配接热电阻、热电偶;③ 基本功能同 NZ-XSL16 ,
仪表电源:220VAC
内容 |
代码及说明 - 本表只提供三种型号 |
SPB-XSL8-T16 |
8 通道,16 点报警 |
SPB-XSL8-A08 |
8 通道,8 路变送输出 |
SPB-XSL8-T08-A08 |
8 通道,8 点报警,8 路变送输出 |
注:1、标准信号及量程列表
输入信号类型 |
量程范围 |
输入信号类型 |
量程范围 |
热 电 阻 |
Pt100 |
-200.0~ 500. 0 ℃ |
热 电 偶 |
K |
-270℃~1372℃ |
Cu100 |
-50.0~150.0 ℃ |
S |
-50℃~1750℃ |
Cu50 |
-50.0~150.0 ℃ |
R |
-50℃~1750℃ |
BA1 |
-200.0~650.0 ℃ |
B |
50℃~1800℃ |
BA2 |
-200.0~500.0 ℃ |
E |
-250℃~750℃ |
G53 |
-50.0~150.0 ℃ |
J |
-200℃~1000℃ |
T |
-250℃~400℃ |
N |
-250℃~1300℃ |
SPB-XSL8温度巡检仪技术规格:
输 入 |
热电阻:Pt100 , Cu100 , Cu50 , BA1 , BA2 ,G53 |
精 度 |
采用 16 位 A/D 转换器 测量精度:± 0.2%F·S 显示分辨力: 1/10000 |
速 度 |
200ms / 每通道 |
显 示 |
2 位 LED 通道号显示, 4 位 LED 测量值显示 各通道 2 点报警状态指示灯 |
报 警 |
3 种报警方式, 8 点或 16 点 输出继电器触点容量: 250V AC , 2A(阻性负载) |
变 送 |
1~8 路,负载能力 500 Ω,基本误差小于±0.5% |
电 源 |
160VAC~260VAC ,50Hz |
环 境 |
温度: 0 ℃ ~ 50 ℃ 湿度:小于 90%R·H |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
QQ:2501764232
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
