关键字: | 电磁兼容,EMC,抗干扰,静电、脉冲、雷击、电压跌落 |
产品分类: | 仪器仪表 生产安全 分析测试仪表 信号发生器 设备安全 安全检测与防护 防雷/浪涌保护器 |
品牌: | 普锐马 |
- 产品简介:
- 智能型雷击浪涌发生器是针对电磁兼容-浪涌(冲击)抗扰度试验的要求而专门设计的,用于评估电气和电子设备电源线和内部连接线在经受来自开关及自然界雷击所引起的高能量瞬变干扰时的性能提供一个评定依据。产品符合并超过IEC61000-4-5和GB/T17626.5最新标准的要求,具有高可靠性、性能稳定、人性化设计等诸多特点。
雷击浪涌发生器SUG61005DG
产品型号:SUG61005DG
符合标准:IEC61000-4-5、GB/T17626.5
产品介绍:
产品特点:
● 符合并超过IEC61000-4-5和GB/T17626.5最新标准
● 组合了综合波(1.2/50 μ s、8 /20 μ s)和CCITT波(10/700 μ s、5 /320 μ s)
● 液晶显示,智能控制,采用进口程控高压电源,性能稳定
● 内置国际准等级参数,正负自动切换,操作便捷
● 内置智能型耦合/去耦网络,试验无需手动连线
● 内置RS232接口,可选配测控软件实施远程控制
技术参数:
型号 | SUG61005DG |
开路输出电压/短路电流 | 综合波:开路电压 1.2/50 μ s ,0.2 ~ 6kV CCITT:开路电压 10/700 μ s ,0.2 ~ 6kV |
浪涌极性 | 正 / 负,正负交替 |
相移 | 与电源同步时为 0 °~ 360 °或异步 |
输出阻抗 | 综合波: 2 Ω CCITT: 40 Ω,15Ω |
耦合 / 去耦网络 | 内置智能型三相五线制电源网络(负载电流16A) |
次数 | 1~9999 次 |
间隔 | 10~999S |
工作电源 | AC220V 50/60Hz |
