产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >三旺通信 MODEL7302 FE1(成帧E1)光纤调制解调器
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2012/11/7 11:55:00
0 人气:1888
    关键字: MODEL7302 光纤调制解调器
    产品分类: 工业以太网
    品牌: 三旺
    MODEL7302单FE1(N×64K)光纤调制解调器,采用PDH技术设计,其E1接口符合ITU-T的G.703协议和G.704协议,数据口支持N×64Kbps(N=1~32)速率运行,内置时钟晶振及时钟恢复电路。光接口采用高效的CMI编码,支持单模/多模光纤接口,传输距离从几公里到几十公里。
    简介
        该产品主要配合V.35光纤调制解调器一起使用,从而实现N×64Kbps (N=1~32)速率的V.35接口设备到FE1设备的远程连接。另外,MODEL7302提供E1环回和光口环回功能,其设置开关放在后面板上,便于设置和控制全部功能。
    特点
         同步串行,透明传输FE1(G.703)协议
         支持N×64Kbps(N=1~32)速率传输
         E1(G.703)接口支持120欧姆(RJ45)和75欧姆(BNC)
         光纤接口可选ST、SC、FC接口形式
         支持光纤环回和E1口环回
         多模传输2公里,单模传输20公里
    E1
    线路速率:N×64Kbps(N=1~32)
    传输距离:2公里
    时钟恢复精度:±50ppm
    接口码型;HDB3
    帧格式:成帧
    CRC校验:无
    时钟频率:2.048MHZ
    接口连接:BNC或RJ45
    接口阻抗:75ohm不平衡(BNC)和120ohm平衡(RJ45)
    接口保护:1500V电磁隔离
    接口协议标准:符合ITU-T G.703,G.704协议
    输出抖动转移:符合ITU-T G.735协议
    输入抖动容限:符合ITU-T G.823协议
    输出抖动:符合ITU-T G.823协议
    光口
    接口速率:8.192Mbps
    传输距离: 多模2公里,单模20公里
    光纤波长:多模、单模均为1310nm
    线路码:CMI
    接口类型:SC、ST、FC可选
    接口保护:1500V电磁隔离
    电源
    输入电源:-48VDC/220VAC可选
    满载功率:1.6W
          工作环境
          工作温度:-25℃到70℃
          存储温度:-40℃到85℃
          湿度:相对湿度 5%到95%
    机械结构
    长×宽×高:227.4mm×146.3mm×42.7mm
    外壳:塑壳
    颜色:黑色
    重量: 280g
    典型应用
    更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
