泛华恒兴 PS PXI-3100卫星驯服铷钟卡
2012/11/7 17:00:38
• 内置高精度铷原子钟,可通过GPS卫星信号进行校频;
• 提供1路10MHz方波、1路PPS、1路200MHz正弦波及1路IRIG时间码信号输出;
• 内外部时钟和触发信号可由软件方便地设置拓扑结构;
• 采用快速校频算法缩短驯服时间;
• 具备PXI总线触发主/从模式,可用作PXI总线触发控制器;
• 支持LabVIEW RT\VxWorks\Linux等操作系统;
品牌:
泛华恒兴
PS PXI-3100是一款基于PXI总线的卫星驯服铷钟卡,提供高精准的10MHz时钟,同时支持PXI总线星型触发、共享触发以及10MHz背板时钟分布。该产品适用于3U PXI系统,可为PXI系统提供高精度信号同步及时间同步机制,并具备频率校准、授时等功能。
关键特性
- 多路信号输出:
- 1路高精准的10MHz方波;
- 1路TTL电平的1PPS;
- 1路1~200MHz的可编程正弦波;
- 1路IRIG-BDC编码信息或定时触发信号;
- 采用授时GPS模块对铷钟进行校频;
- 内置高精度铷原子钟,GPS失锁后依靠铷钟高精度守时;
- 采用快速校频算法缩短驯服时间;
- 驯服、保持自动切换;
- 可定时产生触发信号;
- 内外部时钟和触发信号可由软件方便地设置其拓扑结构;
- 具备PXI总线触发主/从模式;
- 低相噪频率信号输出;
- 时间、定位信息实时输出;
- IRIG接口可设置为IRIG-B或1PPS输出或引入触发信号
软件支持
- 提供Windows XP/Vista/Win 7下驱动及范例程序;
- 支持Windows XP/Vista/Win7、LabVIEWRT、Linux、VxWorks等操作系统;
- 提供标准LabVIEW库函数及DLL动态链接库,支持LabVIEW、VC、VB、Delphi、CVI 等标准开发平台;
- 提供高级语言API库函数,加速应用程序的开发;
物理规范
- 板卡形态:标准3U PXI板卡;
- 物理尺寸:100mm×160mm;
- 工作温度:0℃~+55℃;
- 相对湿度:0~95%,无凝结;
典型应用/使用领域
- 电力行业,如变电站监控、线路行波故障测距等;
- 通讯行业,如构建通讯同步网络等;
- 建筑行业,如大桥结构健康诊断等;
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
