华北工控2012年9月推出嵌入式盒式电脑——BIS-6650B
嵌入式盒式电脑>BIS-6650B
产品简介
◆ 采用外形小巧美观的无风扇冰翅外壳,表面喷砂氧化处理
◆ 基于Intel NM10芯片组, 板载Intel Atom N2800/D2500/D2550处理器
◆ 1条SO-DIMM插槽支持DDR3 800/1066MHz最大支持4GB
◆ VGA/DVI-D,支持独立双显
◆ 2个千兆以太网
◆ 4x USB2.0 /6x COM
详细参数
产品型号 | BIS-6650B | |
产品平台 | Intel | |
机箱 | 颜色 | 黑色 |
尺寸 | 245mm× 194mm× 54.5mm(W×D×H) | |
结构 | 冰翅型材外壳,全铝合结构 | |
材质 | 全铝合金 | |
主板 | 型号 | MITX-6936 |
处理器 | Intel Atom N2800/D2500/D2550 1.86GHz | |
芯片组 | Intel NM10 | |
内存 | 1条SO-DIMM支持 DDR3 800/1066MHz,最大支持4GB | |
存储 | CF | N/A |
SSD | 1x Mini PCIe SSD(可选) | |
硬盘 | 1x 2.5"硬盘位 | |
特性 | 网络 | Realtek RTL8111E,10/100/1000Mbps,2x LAN |
USB | 4x USB2.0 | |
串口 | 5x RS-232,1x RS-232/485 | |
显示 | 1x VGA, 1x DVI-D | |
散热系统 | 无风扇,采用”冰翅”散热系统传导散热 | |
音频 | 1x Mic-in,1x Line-out | |
扩展接口 | 1x Mini PCIe(可选3G/SSD支持) | |
系统控制 | 电源开关 | |
PS/2 | N/A | |
电源 | 供电方式 | DC +12V 电源适配器 |
典型功耗 |
可靠性 | 安装方式 | 桌面型或壁挂安装方式 |
工作温度 | 0℃~55℃ | |
存储温度 | -40℃~80℃ | |
相对湿度 | 5%~95%相对湿度,无冷凝 | |
工作振动 | 0.5g rms/5~500Hz/random工作状态下 | |
EMC | CE/FCC Class B |
