顺源科技 输入通道隔离型AD数据采集模块
可用来测量输入回路完全独立的两路(或四路)的电流或电压信号,各数据采集输入通道隔离后不会产生地线环流和相互干扰,满足工业现场过程控制高可靠性能需要。 模拟信号输入,24位采集精度,产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。具体电流或电压输入量程请看产品选型,测量两路信号时两路输入选型必须相同。
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:顺源
产品特点 |
● 各输入信号通道之间全隔离,隔离电压3000VDC ● 数据采集隔离转换成RS485/232支持Modbus RTU通讯协议 ● 测量精度优于0.05%,可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC ● 低成本、小体积模块化设计方便桌面或导轨安装使用 ● 宽电源供电范围:8 — 50VDC ● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线 ● 用户可编程设置目标模块地址、波特率等 ● 可直接根据现场数据采集显示结果进行监控 |
典型应用 |
● 工业设备运行测量、监视和远程控制 ● 智能楼宇控制、安防工程等自动化系统监控 ● RS232/485总线工业自动化系统远程监测 ● 传感器信号隔离转换及长线传输 ● 模拟信号A/D转换、调整及远程变送 ● 工业现场多路运行数据的获取与记录 ● 医疗、工控产品开发 ● 模拟量4-20mA/0-10V采集隔离及变送 |
概述
Sunyuan ISO AD系列全隔离型模拟量转数字量产品(亚当模块)可实现多个传感器和主机之间的信号安全隔离和高精度数据采集、隔离转换、监控与传输。产品广泛应用于RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-10V信号测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等远程监控场合。通过软件的配置,可接入多种传感器类型,包括电流输出型、电压输出型等等。
ISO AD系列产品按工业标准设计制造,各输入通道之间信号完全独立隔离(不共地)。每一路独立通道中信号输入 / 输出之间也是隔离的,隔离电压3KVDC,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~ 80℃。
产品内部包括模拟信号隔离放大器、电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信等模块。每个串口最多可接256只ISO AD系列模块,通讯方式采用ASCII码字符通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由用户设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于主机编程。
ISO AD系列AD产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
图1 ISO AD 02A两通道隔离型AD数据采集模块产品原理框图
图2 ISO AD 04A 四通道隔离型AD数据采集模块产品原理框图
ISO AD02/4A功能简介
ISO AD02/4A通道隔离型AD数据采集模块,可用来测量输入回路完全独立的两路(或四路)的电流或电压信号,各数据采集输入通道隔离后不会产生地线环流和相互干扰,满足工业现场过程控制高可靠性能需要。
1、 通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口和1路标准的RS-232通讯接口。
通讯协议: 支持两种协议,ASCII字符协议和MODBUS RTU通讯协议。可通过编程设定使用那种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址:(00H-FFH)和波特率(300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
2、 抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
产品选型
ISO AD 02(4)A -U(A)□
通道间隔离方式 通道数 输入电压或电流信号值
ISO:通道间隔离 02:两通道 U1:0-5V A1:0-1mA
SY:通道非隔离 04:四通道 U2:0-10V A2:0-10mA
(共地) U3:0-75mV A3:0-20mA
U4:0-2.5V A4:4-20mA
U5:0-±5V A5:0-±1mA
U6:0-±10V A6:0-±10mA
U7:0-±100mV A7:0-±20mA
U8:用户自定义 A8:用户自定义
备注:ISO表示通道隔离,SY表示通道非隔离;AD表示A/D采集转换模块。ISO AD模块同时支持RS23和RS485通讯接口输出,用户可根据使用环境选择对应通讯接口,但同一时刻两个接口只能有一个工作,否则会产生干扰。
选型举例1: 型号: ISO AD02A-A4 表示两通道,4-20mA信号输入。
选型举例2: 型号: ISO AD04A-A7 表示四通道,0-±20mA信号输入。
选型举例3: 型号: ISO AD02A-U1 表示两通道,通道隔离,0-5V信号输入。
详细技术资料:
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
